Предложите усиление
Щелково МО
Вопрос - а размеры фундамента в чем указаны? в см?
и откуда такая уверенность, что не хватает армирования в нижней зоне - у Вас практически вся подушка находится в призме продавливания, слишком маленькие свесы для развития моментов. ИМХО |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Уменьшить усилия в нижней рабочей арматуре можно, уменьшив давление по подошве (увеличив ее размеры) или увеличив рабочую высоту сечения (нарастить по высоте). Более эффективным и менее трудоемким в данном случае является наращивание фундамента. Как один из вариантов - снимается бетонный пол и на поверхности фундамента под наклоном 45 град в просверленные перфоратором отверстия устанавливаются стержни из арматуры d 10 AIII . Шаг 200-300 мм, направление наклона в ряду чередуется через одну шпильку – получается «ежик». Верхние концы наклонных шпилек отгинаются и к отгибу вяжется верхняя конструктивная сетка. Включение в работу наращиваемого слоя бетона анкеровкой наклонной арматуры обеспечивается. Проверено на практике при усилении ростверка – плиты 16-ти этажного каркасного здания с 900 до 1200 мм - залили, не дождавшись заключения экспертизы, только масштабы проблемы и арматура другие. Второй вариант – снять защитный слой верхней арматуры и приварить к ней отогнутые внизу наклонные стержни.
AMS спасибо за совет.Когда мы сверлим под 45 градусов и всатвляем наклонные стержни, то получается нам следует считать такое сечение с учетом усиления по нормальному сечению так же как мы считаем наклонные сечения, ведь в нормальное сечение попадают наклонные стержни? Я правильно понял, что мы устанавливаем наклонные стержни и наращиваем фундамент по высоте.
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
AMS
При всём уважении отмечу в Ваших рекомендациях некоторые несколько ошибочные положения. 1. При увеличении ширины подошвы (при принятой расчетной схеме фундамента - консольная балка, нагруженная реактивным отпором грунта) равнодействующая отпора будет смещатся в сторону противоположную заделке, при неизменном значении силы, - следовательно момент увеличивается, и посему способ усиления не подходит. 2. Если Вы внимательно смотрели представленные автором чертежи, то наверняка заметили, что рабочее армирование консоли находится на грани допусимого по минимальному проценту армирования для изгибаемых элементов(0.503/20/50=0.0005). Усиление сжатой зоны в этом случае приведет к снижению процента ниже допустимых значений. Т.е. данный способ усиления также не годится. Последний раз редактировалось S_konstr, 28.12.2007 в 12:04. Причина: нолик пропустил |
Одесса
Шаг и диаметр наклонных анкеров в предложенном AMS способе наращивания позволяют допустить, что введены они исключительно для введения в работу бетона наращивания, следовательно, в расчете ни нормальных, ни наклонных сечений участвовать не могут. Принимая во внимание п.2 предыдущего поста, я бы на Вашем месте отказался от данного способа усиления. Тем более не стоить считать нормальные сечения по методике наклонных. Совсем другие предпосылки.
Ввиду того, что Вы так и не признались в причинах, побудивших Вас усиливать фундамент, и молчаливо отказываетесь предоставлять данные о действующих усилиях и материалах фундамента, рекомендовать более-менее жизненную концепцию усиления не представляется возможным. p.s. Хотя о варианте уменьшения свесов (вылета консоли) можете поразмышлять. |
РК, Астана
При наращивании высоты фундамента речь идет о увеличении h0 - уменьшении усилий в рабочей арматуре нижней сетки.На сколько увеличивать высоту сечения -необходимо решать обратную задачу, но для упрощения можно и методом подбора. Наклонные анкера не только включают в работу наращиваемую зону бетона, но и выполняют роль шпонок в составных изгибаемых элементах. По #2 - Выходят или нет грани подошвы за пределы пирамиды продавливания - при расчете армирования подошвы значения не имеет. На продавливание - имеет. |
Прошу оценить предлагаемый вариант усиления и принципиальную схему для расчета. Файл прилагается. Причина усиления следующая: Проект сделала другая фирма по субподряду, дом построили,но директор засомневался в правильности проектного решения по фундаментам, попросил пересчитать-пересчитал, оказалось,что фундамент действительно не несет нагрузку(недостаточность армирования нижней зоны). Бетон фундамента В25. Нагрузки на фундамент примерно следующие: N=240т, M=10тм.
Одесса
[FONT=Arial]Давайте разбираться [/FONT]
[FONT=Arial] Цитата:
[FONT=Arial]Может, но фраза Цитата:
[FONT=Arial]Далее[/FONT] [FONT=Arial] Цитата:
[FONT=Times New Roman][FONT=Arial]Увеличили h0, соответственно уменьшили мю (становиться менее 0.05%) и дальше (пособие к СНиП):[/FONT] [/FONT] Цитата:
[FONT=Arial]Это одно и то же, что-то типа "Мы не только хотим [FONT=Verdana]Ильнар[/FONT]у помочь усилить фундамент, но и увеличить несущую способность этого фундамента"[/FONT] |
Одесса
Ильнар
Одесса
AMS
![]() Или, по Вашему других вариантов уменьшения свесов нет? ![]() p.s. так как фундамент таки столбчатый то #15 следует читать: Давление (pmax) получается 0.75МПа - что это за грунты ![]() Последний раз редактировалось S_konstr, 28.12.2007 в 16:48. |
РК, Астана
- по поводу уменьшения свесов в #8,#9 - таким образом можно решить проблему с армированием фундамента под колонну с нагрузкой 1000 т - оставляем подколонник 1х1 м, подошву отсекаем. - армирование не требуется ![]() # 15 : "Давление (pmax) получается 1.42МПа - что это за грунты " - если здесь нет опечатки, в этом полностью согласен. |
Одесса
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Усиление стыка в нижнем поясе фермы | 6628228 | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 23.08.2007 14:39 |
Усиление деревяних конструкций | Ihor | Деревянные конструкции | 6 | 16.01.2007 17:27 |
Усиление на глазок | v_alex | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 19.12.2006 16:43 |
