Как отключить показ всей модели на экране при нажатии кнопок вида с разных сторон
проектировшик
СССР
_view предварительно выставить нужный ракурс, масштаб, слои и проч...
выбрать рамкой объекты, сохранить присвоив виду имя. Он появится в списке видов, что на вашем рис. Из этого же вида можно сделать вьюпорт для листа. И он же появится на вкладке подшивки, на него можно сослаться в другом проекте или чертеже! Пример немного на другую тему, но принцип тот-же! http://fh7917en.bget.ru/screen/Layer_Management.html PS создавалось давно, когда ещё Flash поддерживался, поэтому ссылка открылась в Edge, и в остальных браузерах, где flash поддерживается. Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.06.2021 в 17:41. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Да это же реально геморрой, к примеру для каждой из 40 ступеней делать делать по 3 вида?
предполагал что существует макрос дополнительный на кнопки, который блокирует показ всей модели после выполнения команды, или же может в новых версиях автокада уже исключена данная ошибка, на данный момент сижу на автокаде 2011
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 28.06.2021 в 07:57. |
Или это архитектура и всё д.б. в одном файле? И варианты там же? И у каждого своя копия проекта... Если так, то не завидую... Вопрос учителям задавай. Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.06.2021 в 10:27. |
Выдели объекты этого отдельного фрагмента чертежа, а потом уже тыркай на кнопку вида, Акад повернет и отмасштабирует только выбранные объекты
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
У меня вписывает все объекты в экран по такой схеме. Последний раз редактировалось engngr, 28.06.2021 в 12:08. Причина: куб уже был в 2009, не позже. |
>dextron3
Мой вариант для работы в любом случае лучше, т.к. можно каркас соседних объектов скрыть, чтоб не мешали! Иначе так и будешь сквозь каркас лезть... Для каждой не надо, сделай для всего пролёта три вида. Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.06.2021 в 12:59. |
СССР
Спасибо за советы, оказывается видовой куб (которым я никогда не пользовался, он у меня не видимый был) решил требуемую задачу...,
а вот выбранные объекты не вписывает, в область экрана, почему-то, но того функционала видового куба в принципе достаточно )))
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Как отключить автомасштабирование модели при изменении рабочей области? | Gedezuk5 | Tekla | 1 | 19.06.2023 19:54 |
ВОзможно ли определить высоту стены в квартире(один кирпич или до потолка) по разделу Архитектурно-СТроительные решения? | RealTor | Архитектура | 84 | 31.12.2017 09:52 |
Изменение размерных единиц на всей модели готового чертежа | Trust Me | AutoCAD | 11 | 14.12.2017 09:04 |
Что значит «При размере сторон (...) требуется проверка (...) графоаналитическим методом?» | eilukha | Прочее. Программное обеспечение | 0 | 02.10.2017 18:26 |
Назначение одного цвета всей модели | Russik | AutoCAD | 3 | 16.02.2015 13:45 |
