Назначение одного цвета всей модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Назначение одного цвета всей модели
Непрочитано 16.02.2015, 11:56 #1
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
Добрый день. Интересует такой вопрос, есть ли возможность покрасить все элементы в задании в один цвет? Элементы могут быть и блоками и "неизвестными зверушками" из других программ.
Задача такая: технологию покрасить в одни цвет(не взрывая) и сделать подложку.
пробовал:
  1. Все слои назначить одним цветом.
  2. Блоки по одному обработать и назначить им соответствующий цвет.
  3. Все взрывал и красил(но не лучший вариант)
Может кто сталкивался с таким вопросом.
Непрочитано 16.02.2015, 12:00
1 | #2
пробуй BGCOLOR из Подготовка подосновы
Непрочитано 16.02.2015, 12:41
1 | #3
vlasctelin
VET cad/
Вкладка Утилиты- Инструменты по работе со слоями-Перенести объекты в слой, указанный в правом списке.
С редактированием полученного слоя проблем не должно быть
vlasctelin вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 13:45
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
Ух ты обалденная штука. я попробовал. Красит хорошо. Но вот некоторые элементы не окрасило.
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
VET cad/
Там есть проблема с отдельными элементами. Они из другой программы и почему то красятся только тогда когда их взрываешь((
Последний раз редактировалось Russik, 16.02.2015 в 16:41.
Russik вне форума
Изменение цвета слоя при переходе из модели в лист milamu AutoCAD 32 09.07.2022 00:20
Изменение цвета перьев в открытом блоке с черного на те которые в модели Аlesan AutoCAD 1 07.02.2014 14:11
Как объяснить начальнику про назначение цвета в ACAD. dimon_hub AutoCAD 85 07.04.2011 02:38
Как изменить цвета повехностей при отображении в модели? Civil 3D 2011 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 22.03.2011 12:01
Перевод цвета из одного номера другой Supermax Программирование 5 19.06.2008 14:07
