Какой модуль упругости принимается для бревен?
обследования зданий
Ленобласть
Непонятно, зачем вам для муд.. из КГИОПа для расчета прочности нужен модуль упругости? Вы балку считаете в компьютерной модели???
ГОСТ 33080 (обычные) и ГОСТ 33081 клеёные) и почему К????? Класс прочности на изгиб С!!! У вас же простая балка. С14....С50.. А К это для клеёных. В 1872 году хороший клей был? |
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
В.2 Для древесины сосны и ели, отсортированной по сортам:
- временные и нормативные сопротивления приведены в таблице В.1, а для LVL - в таблице В.2; - среднее значение модуля упругости вдоль волокон =10 ГПа, нормативное значение - =7 ГПа; - среднее значение модуля упругости поперек волокон =0,4 ГПа, нормативное - =0,28 ГПа; - среднее значение модуля сдвига =0,5 ГПа. |
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Во-первых, спасибо всем откликнувшимся. Во-вторых, уважаемый Kruz, ГОСТЫ, которые вы указали относятся к ПИЛОМАТЕРИАЛАМ. Уважаемый пост #4, в пункте В.2 Написано, что для древесины сосны и ели нормативные сопротивления (не модуль упругости) приведены в таблице В1.Не совсем понятно откуда значения модуля упругости 7 и 10? Если из таблицы В3, то там также приводятся физико-механические характеристики ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. Бревно, к сожалению, НЕ ПИЛОМАТЕРИАЛ. В любом случае еще раз спасибо большое всем откликнувшимся. Удачи вам и успехов!!! Самое главное берегите себя и будьте здоровы!!!
Вологда
Вам нужно было значение модуля упругости, оно указано. Чего более? Если нужно количество испытанных образцов и результаты испытаний, чтобы убедиться в данных цифрах, то можете попробовать обратиться в НИЦ "Строительство" или в ЦНИИСК им.Кучеренко.
В таблице В.3 приведены характеристики материалов отсортированных по классам прочности (на это есть отдельный ГОСТ и это совсем другая история). Бревно - лесоматериал, который в нашей стране сортируется по сортам (в СП есть ссылка на соответствующий ГОСТ). Можно провести серию испытаний и определить модуль упругости древесины (только в качестве образца всё равно будет идти брус, а не круглое сечение) и сопоставить с тем сортом древесины, который у вас на объекте. |
1. А у вас и не бревно. Ваш элемент конструкции отесан на 2 грани. А если вы знаете определение, то всякая деревенная хрень, имеющая 2 параллельные грани, уже не бревно
![]() 2.на кой тогда вам класс чего-то там, для бревна есть только сорт ![]() |
Какое значение модуля упругости брать для бревен? | msv_mnv | Деревянные конструкции | 4 | 11.05.2021 10:03 |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Когда и какой модуль упругости древесины используется в расчетах? | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.06.2013 11:11 |
Какой модуль упругости скального грунта? | Denchik | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 9 | 11.04.2013 15:04 |
Модуль упругости тентового покрытия? | patison_x | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 09.04.2009 10:03 |
