ГТС в Ревите - ищу семейства и подсказки по работе
Гидротехник
Владивосток
Добрый день.
Шпунт я бы лично делал через семейство - "Фундамент несущей коснтрукции". Посмотрите как сделаны сваи и свайные фундаменты в стандартной библиотеке Revit. По образу и подобию думаю сделаете шпунт с платформой. Распределительную платформу бы делал просто плитой. В любом случае можно добавить много разных полей (свойств) элемента, где прописать что это, в том числе потом данную информацию вставить в спецификацию. C# это хорошо, очень много автоматизировать в Revit можно через C# (Управление-Макросы-Диспетчер макросов) К сожалению не могу выложить сюда издание по C# - Revit 2014 Platform API Developers Guidlines Более подробная информация по Revit API - http://weandrevit.ru/uchebnye-materialy-po-revit-api/ Еще одна интересная статья на английском - Class_Handout_CES322417_Sidney_Shaola ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Вот если как то из AutoCAD можно передать в IFC, а потом в Revit. Но высока вероятность потери данных. И очень интересный вопрос, почему Revit а не Civil? Мне кажется он больше подходит для задач создания инфраструктуры объекта. Последний раз редактировалось iliorik, 30.06.2021 в 10:36. |
Гидротехник Регистрация: 24.10.2014
Владивосток
Мне предложили посмотреть другие варианты типа Renga или Allplan, но даже если там есть свои приятные плюшки, то сообщество в разы меньше, а это лично для меня один из важных факторов для выбора будущей программы для работы. Цитата:
В документе, который расписывает что есть Информационная Модель и что в ней нужно речь идет о зданиях и линейных объектах, ГТС никах не относится ни к первым, ни ко вторым и это тоже оставляет кучу вопросов в каком виде выдавать документацию и что захочет видеть экспертиза. А учитывая, что в Ревите по щелчку пальцев все что нужно для, например, причала не создать - озадачили заранее, на будущее, перспективу. Цитата:
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Работаю в ревит. По поводу гидротехнических сооружений вижу только один не очень приятный момент. Часто ГТС имеют криволинейные формы, а в ревите есть проблемы с армированием криволинейных и сложных форм. В принципе заармировать можно, но трудоемко и долго. В остальном я думаю вопросов не будет возникать. Для земляных работ использовать лучше Civil, а конструктив можно в Revit делать. Работа с топоповерхностью в ревит тоже сложная.
Если криволинейных жб конструкций много, то лучше наверное смотреть аллплан или теклу. Насколько я знаю в аллплане можно будет и землю моделировать (там есть модуль генплан), и конструктив. В текле только конструктив. |
Она не сложная, она бессмысленная) В Revit вы обработать съемку не сможете даже на 5%) В разы удобнее Revit с данными из Civil подружить. По ходу пьесы можно и "запрос съемки" для уточнения всегда отправить на площадку, сразу получите данные по интересующим точкам. Да и данные изысканий по хорошему должны поступать в формате Civil.
Только теперь возникает вопрос: Архитектурные планы в ГТС не сильно важны, по сетям Revit тоже не идеален, а вот конструктива много и Allplan в этом моменте будет выглядеть явно солиднее) |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Все эти БИМы рассчитаны на стандартные здания-сооружения. Если здание, то фундамент, стены, перекрытия, окна, двери.
В гидротехнике ничего этого может не быть. Зато появляются флютбеты, бычки, водопропускные отверстия, водосливные грани, дренажные патерны, различные пазы, лазы, куча вутов и ещё непойми что. БИМы для всего этого не предназначены. Если это всё и можно как-то реализовать, то так, что ни о какой высокой производительности черчения даже мечтать не приходится. |
Уфа
Достаточно нескольких простых операций в автокаде по подготовке съемки и без проблем топоповерхность в ревит создается. причем не хуже, чем в Civil . сложности появляются только на резких изменениях рельефа - обрывы, овраги, откосы. и то есть неплохие варианты их смоделировать.
Для примера файл в ревите 2019 с достаточно сложной топоповерхностью. Полностью сделано в Revit, без Civil. Есть конечно некоторые неточности, которые надо еще устранить вручную. Но в Civil их точно так же надо будет устранять вручную. Последний раз редактировалось Nels, 02.07.2021 в 07:29. |
И чё с ней дальше делать? Ну тоесть у меня есть вариант получить фаил Civil с нормально рассчитанными объемами, возможностью делать фактические съёмки профилей сетей и трасс, но мне почему-то предлогается вот такая веселая картинка в Revit, который мягко говоря не совсем точно считает объемы сложных выемок и насыпей. Тоесть мне надо это хозяйство загнать обратно в Civil (в котором вам по идее прислали топосъёмку) и доработать её напильником.
Может как-то учитывать что с моделью работают и после того как её в производство работ передали? Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk |
Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? | Galchona | AutoCAD | 918 | 17.07.2025 08:23 |
Заполнение, участвующее в работе каркаса, рассчитывают и конструируют как несущую стену | Saha | Железобетонные конструкции | 22 | 24.03.2016 13:13 |
Преобразование двери в проем при совместной работе архитектора и конструктора | Проектировщег | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 17.03.2014 09:57 |
Премии на работе | shvechkova | Профессии и трудовые отношения | 64 | 09.08.2013 12:36 |
Заметки по работе с AutoCAD и аналогами | gesper | AutoCAD | 10 | 15.12.2012 20:00 |
