Подвешенная к перекрытию лифтовая шахта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подвешенная к перекрытию лифтовая шахта
Непрочитано 26.12.2007, 15:03 #1
millbau
инженер широкого профиля :)
Петербург
Хочу подвесить лифтовую шахту к перекрытию - может кто встречался с такими вещами и подскажет с узлами?
Непрочитано 26.12.2007, 15:50
Denbad
Проектировщик
Denbad вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 15:55
Forrest_Gump
Щелково МО
это у Вас получится, что лифтовая шахта сама по себе, а ее приямок с фундаментом - сам по себе?! такое решение не приемлимо. Если не верите - спросите у лифтовиков лично.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 16:37
Regby
р. Татарстан
С каждым часом веселее. Зачем спрашивается?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 17:31
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
В этом случае лифтовая шахта не сама по себе - а подвешена на каркасе. Такой вариант имеет место быть в высотных зданиях, где толщина фундаментной плиты позволяет выполнить в ней приямок.
В зданиях меньшей этажности возможно расположение приямков в пределах техподполья. Есть пример выполнения лифтовой шахты под 16-ти этажное монолитное каркасное здание в рассматриваемом варианте под грузовой и пассажирский лифты Мицубиси - остановка лифта 0.00, отметка низа приямка на ростверке - плите -1.40. Комплекс зданий построен в 2004 г и эксплуатируется - все вопросы были согласованы с поставщиками и лифтов и монтажниками. При необходимости могу выложить основные чертежи.
AMS вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 17:47
Forrest_Gump
Щелково МО
to AMS - милости просим, покажите основные чертежи по шахте.
Мне не понятны мотивы, для чего надо шахту вывешиват на каркас здания? Всегда лифтовые шахты включались в работу всего здания - шахты являлись ядрами жесткости, как и лестничные клетки.
А приямок не обязательно должен располагатся ниже уровня фундаментов. Недавно делал пятиэтажку с лифтом - чтобы обеспечить требуемую глубину приямка пришлось делать двойной пол в шахте с толстой песчанной подушкой (из соображений технологии бетонирования). Приямок - лишь термин, обозначающий место внизу шахты.
Непрочитано 26.12.2007, 18:15
favorite
инженер
Насколько я знаю лифтовую шахту нужно делать отдельно от здания, иначе выбрации на перекрытие передаются, а это недопустимо для жилых зданий.
favorite вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 18:24
millbau
Петербург
Причина - желание максимально тоньше сделать каркас. Как вы понимаете подвешенная шахта будет работать на растяжение и сечения стоек (подвесов) будут минимальны. Внизу надобно прикрутить пружинки (дабы её не болтало) и растянуть всю конструкцию. Всё это после застеклить и должно получится дивно красиво...
Идея не моя - высмотрел в французком архитектурном журнале.
millbau вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 18:26
Forrest_Gump
Щелково МО
to favorite - такие высказывания не годятся, это получается уже из серии "одна бабка сказала". Я никогда не встречал требований в СНиПах об отделении конструкций лифтовой шахты от конструкций здания. а в кирпичных зданиях Вы как будете выгораживать лифтовую шахту?! Вы себе представляется отдельно стоящую шахту на 12-16 этажей? При поперечных размерах порядка 5х2 метра.
Непрочитано 26.12.2007, 18:31
Forrest_Gump
Щелково МО
to millbau - получается смесь машиностроения и динамиических гасителей колебаний из сейсмостойкого строительства.
кстати, боюсь наши пожарные зарубят такую идею (остеклить), если только не сделать такую шахту внутри какого-нить атриума.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 18:50
millbau
Петербург
Лифт неэвакуционный, внутри атриума и остановки только на первом и последнем этажах. Всё остальное - отдельно стоящая конструкция, неприкрепляемая к зданию. Если просто поставить стальную призму на 6 этажей, то сечения получаЦЦа - огого!
millbau вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 19:00
Forrest_Gump
Щелково МО
а чего тогда мучаться? делайте монолитную диафрагму и к ней крепите свой лифт. в итоге получите поэтажное крепление. и есть же лифты, где направляющие установлены только с одной стороны - где двери. вообще не нужна рама лифта.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 19:03
millbau
Петербург
Вы, Forrest_Gump, похоже, не знакомы с моими рахитекторами!!! )))
Им непременно нужна отдельностоящая стеклянная башня высотой в 6 этажей!
(обещали взять в соавторы проекта)
millbau вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 19:07
Forrest_Gump
Щелково МО
ну тогда все-равно предлагаю свой вариант - закладываете в проект лифт вдоль диафрагмы без противовесов. а для стеклянной башни делаете отдельный каркас. как такое?!
P.S. в последнее время меня архитекторы начинают напрягать своим бездумием. поэтому скоро слово "архитектор" будет для меня синонимом "дизайнер" - ругательное звание
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 19:24
millbau
Петербург
да я бы только ЗА, но лифт стоит почти посередине атриума...
millbau вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 19:33
Forrest_Gump
Щелково МО
тю. а к лифту на последнем этаже люди будут идти по переходу?!
вопрос пакостный - а машинное отделение где будет? тоже в стеклянной будке?!
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 19:37
millbau
Петербург
по переходу... не для слабонервных...
лифт - без машинного помешения - лебедочка прямо на крышке шахты (типа OTIS Gen2)
millbau вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 19:46
Forrest_Gump
Щелково МО
ну тогда встает в полный рост вопрос расчета совместной работы металлической рамы лифта и остальных конструкций каркаса здания.
Вопрос - хорошо, рама лифта находится в подвешенном состоянии, но куда тогда будет передаваться это вес? Вы себе представляете какую придется городить раму вокруг атриума, чтобы эту всю красоту удержать? Следом будет большой вопрос об ПОС и ППР.
Непрочитано 26.12.2007, 20:41
vv_77
заказчик
Ярославль
Вообще, растянутые элементы, да еще и для динамической нагрузки... Да еще минимум на 100 лет эксплуатации. Я бы крепко подумал. Это сколько циклов-то получится?
Лично я не люблю несущие растянутые элементы. Крепко запал в душу случай из практики, когда из-за одного растянутого винтового элемента с заводским браком локомотив на глазах чуть не свалился с экспериментального моста.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 20:55
millbau
Петербург
to Forrest_Gump, "и остальных конструкций каркаса здания..." - а это уже раздел КЖ и его делаю не я... )))
to vv_77, на эту тему можно полистать учебники по МК - там масса примеров разрушенных конструкций связанных с нарушением устойчивости элементов и крайне мало случаев, связанных с разрывом металла от растяжения...
millbau вне форума
Лифтовая шахта новый ПУБЛ толстяк Прочее. Архитектура и строительство 4 06.05.2008 13:28
Лифтовая шахта из уголка. pericl17 Конструкции зданий и сооружений 7 28.12.2007 15:01
Металлическая лифтовая шахта Андрэ Металлические конструкции 4 01.02.2006 13:33
