Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок
Непрочитано 03.07.2021, 22:11 #1
al3003
Почему при расчете прочности на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок формулу 42 СП 16.13330.2017 следует использовать без учета работы поясов?
Непрочитано 04.07.2021, 03:52
1 | 1 #2
crossing
Потому, что там возникает чистый сдвиг. Полки работают только при наличии момента в сечении. Если бы балка была неразрезной - то в сечении возникал бы помимо Q ещё и момент. Сечение бы испытывало так называемый поперечный изгиб.
crossing вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 07:21
1 | #3
Бахил
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Очередная глупость от "большого ума". Предполагается, что касательные напряжения распределяются равномерно по стенке.
И формула (42) вообще не применяется.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 07:22
1 | #4
nickname2019
По эпюре касательных напряжений в поперечном сечении балки практически все касательные напряжения приходятся на стенку.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 08:23
1 | #5
Старый Дилетант
Дилетант
Не думаю. Для балок 1 класса пластичность не учитывается. Скорее всего очередной ляп.
Ха-ха.
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Это если посмотреть в профиль, а если в анфас , то - не все.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 08:59
1 | #6
nickname2019
Если применяется гипотеза плоских сечений, то эпюра касательных напряжений по высоте балки представляет собой примерно параболу с максимумом посередине сечения (в стенке).
Другое дело, что на опоре гипотеза плоских сечений не соблюдается, но об этом мало кто задумывается.
Непрочитано 04.07.2021, 10:04
1 | #7
Vovochka
Краснодар
Потому что как здесь уже было правильно сказано на полки приходится незначительная доля поперечной силы (см. эпюру во вложении)
Vovochka вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 10:47
1 | #8
crossing
Бахил, только посмотрел скрин. И это СП.
Не, как старый СНиП использовал - так и буду.
crossing вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 11:30
1 | #9
Бахил
В классическом опорном узле всегда присутствуют рёбра и собственно опорная реакция передаётся через ребро.
Это первое. Второе: регламентирующим будет не прочность, а устойчивость стенки.
Если по СП, то напряжение в стенке
Бахил вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 11:34
2 | #10
IBZ
Расчетчик МК
В запас.
Касательные напряжения при расчёте на прочность всегда вычисляются по формуле Журавского. Даже когда не учитываются полки. Tau=1.5Q/ht - "чистый Журавский" для прямоугольной пластины.
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
При этом полки весьма сильно влияют на значение касательного напряжения. Например, возьмем сечение 30Б1 по ГОСТ 57837-2017 в котором действует поперечная сила Q=10 (т) и вычислим Tau с учетом полок и без них. По сортаменту Ix=6318.2 (см4); Sx=237.5 (см3); hw=25.6 (см); tw=0.55 (см).
-с учетом полок: Tau=(10000*237.5)/(6318.2*0.55)=686 (кг/см2)
-без учета полок: Tau=(1.5*10000)/(25.6*0.55)=1065 (кг/см2)
Разница, на всякий случай, в 1,55 раза.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 11:40
1 | #11
crossing
Да об этом ни кто не спорит. Вопрос в том, что в себя будет включать статический момент. Вот в чём показатель понимания "разрезная" или "неразрезная" балка/ прогон.
Если в СНиП стоит Q/(bh) - то все понимают о каком сечении идёт речь и есть там момент или нет, а значит учтены полки или нет.
ИБЗ, Вы понимаете о чём я. Не прикидывайтесь.
СП всё привёл к какомуто сумасброду.
Добавлено.
ИБЗ, формула Журавского и приведённая формула Журавского для безмоментного сечения - в этом весь смысл и принципиальность.
Если мне показывают для опорного сечения исходную формулу - у меня рвёт шаблон. И ещё приписка "пояса не учитывайте". Идиотизм.
Последний раз редактировалось crossing, 04.07.2021 в 11:49.
crossing вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 11:55
IBZ
Расчетчик МК
Может ссылочку дадите? А то получается "а мужики-то не знают" (c)
IBZ вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 11:57
crossing
Но это уже троллинг.
Всего наилучшего.
Как успехи в школе?
crossing вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 12:11
ZVV
Харьков, Украина
Это не троллинг. На сколько я знаю, нет никакой формулы Журавского для безмоментных сечений. Если у Вас есть другие данные - просьба предоставить ссылку на источник.
ZVV вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 12:16
1 | #15
Бахил
Естественно нет, потомучто это уже теория упругости, а не чистый сопромат.
И напряжения совпадают только для чистого изгиба.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 12:21
1 | #16
crossing
У меня те данные с которыми я работаю. Всё остальное пустое.
"Ф-ла (QS)/(Jb) на опоре разрезной балки без учёта поясов" - я пытаюсь понять, что это такое.
ИБЗ, сознательно на этой коллизии СП создаёт себе здесь рекламу "приходите в школу расскажу".
Я всегда считал, что Журавский для поперечного изгиба.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2021, 12:45
al3003
Вот и мне кажется, что формула Журавского для чистого сдвига не применима. Но в учебниках по сопромату и металлическим конструкциям этого не сказано.
В запас.
А в литературе где-то об этом написано?
В учебниках при проверке прочности принимают Tau=Q/ht.
al3003 вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 12:52
crossing
Хотелось бы спросить автора данного высказывания - о каком состоянии (защемлённая или незащемлённая пластина) идёт речь?
crossing вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 13:05
IBZ
Расчетчик МК
Браво!
Я хоть слово об этом сказал? Де факто это именно вы рекламируете эту часть моей деятельности, за что, конечно, большое спасибо .
Нет.
Это среднее касательное напряжение, используемое для проверки устойчивости. Рыться в учебниках лень, но я такого не припомню. Впрочем, среднее касательное напряжение для сечений с полками достаточно близко к максимальному, что явно следует из эпюры, приведенной в сообщении 7.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 13:07
crossing
У Вас блог активен.
И тем не менее прокомментируйте #18.
crossing вне форума
Как АРБАТ проверяет прочность на действие Q-? Бетонщик_№0 SCAD 51 25.05.2017 11:06
Почему балка проверяется на действие продольной силы с изгибом? rekrut222 SCAD 13 30.05.2016 01:23
Лир-СТК значение поперечной силы в неразрезной балке ibragimr Лира / Лира-САПР 2 02.06.2014 20:32
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
