Почему балка проверяется на действие продольной силы с изгибом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему балка проверяется на действие продольной силы с изгибом?
Непрочитано 26.05.2016, 19:28 #1
rekrut222
Орел
Считаю прогон в скаде, без учета продольной силы, в РСУ никакой продольной силы нет. Почему тогда скад проверяет по этому пункту?
" п.9.1.1 прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики 0,57 "
И к тому же еще отдельно по Му и Мz. А совместно? складывать?)
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 08:12
rekrut222
Орел
Никто не отвечает. Я все таки еще раз попробую) Пункт 9.1.1. Зачем скад мне делает эдакую проверку? Если у меня нет продольной силы! Без учета пластики значит, что он не берет в расчет Сх и Су коэффициенты в формуле 105 СП 16.13330 и не берет N, и получается тоже самое что бы было по формуле 43 пункта 8.2.1 при действии моментов в двух главных плоскостях?
Название: Скриншот 2016-05-29 08.07.17.png
rekrut222 вне форума
Непрочитано 29.05.2016, 09:13
igr
Конструктор
Здесь нет, в общем случае может быть.пусть проверяет жалко что ли.
igr вне форума
Непрочитано 29.05.2016, 10:27
IBZ
Расчетчик МК
Первое, что приходит на ум - выбор не правильного вида напряженно-деформированного состояния или типа элемента (колонна, балка, элементы фермы). Уж не помню, как там Скаде, так как считаем по своей программе.
IBZ вне форума
Непрочитано 29.05.2016, 19:36
1 | #5
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Offtop: Игорь Борисович, Ваши "экстрасенсорные" способности порой просто поражают!
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Offtop: Опять этот "мерзкий и противный СКАД" виноват?
А матчасть изучать не пробовали?
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 29.05.2016 в 22:57.
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 29.05.2016, 19:38
СРО РОКОКО
Запишитесь на курсы SCAD и пройдите обучение официально у разработчика. Самостоятельно изучить СКАД на достаточно приличном уровне невозможно, ИМХО.
Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 29.05.2016 в 23:02.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 22:08
rekrut222
Орел
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
ну, и завершающая. Пункты нормативных документов, по которым проверяются элементы фермы:
Спасибо. Я и не знал что еще выбирается тип элемента при подборе. Только изучаю скад. Из какой это литературы выдержки?
И где такое окно находится вообще? Такое есть в скад 11.5?
Непрочитано 29.05.2016, 22:35
СРО РОКОКО
Книга - "SCAD Office. Версия 21. Вычислительный комплекс SCAD++" , она поставляется вместе с покупкой лицензии СКАД. Купить её отдельно - также не проблема.
В СКАД 11.5 такого окна нет, вернее оно есть, только в другом виде.
Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 29.05.2016 в 22:43.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 22:36
rekrut222
Орел
Дело не в скаде, а в том что я еще не знаю сех его возможностей) не привык винить что то. Скажите это ведь не скад 11.5?) Тут такого нету)
И где в скаде 11.5 выбрать тип конструктивного элемента? Подскажите пожалуйста
Непрочитано 29.05.2016, 22:44
СРО РОКОКО
В СКАД 11.5 выбор типа конструктивного элемента отсутствует
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 22:55
rekrut222
Орел
Тогда мой вопрос открыт)
Непрочитано 29.05.2016, 23:06
СРО РОКОКО
СКАД 11.5 "понимает" Ваш прогон как сжато-изгибаемый элемент и считает его соответственно. "Бороться" с этим можно, задавая предельную гибкость "400".
И зачем Вы изучаете древнюю (Offtop: как помёт мамонта ) версию, ведь она "вне закона" вроде как? Всё равно ведь придётся пееходить на СКАД 21
Offtop: СКАД 11.5 не признает ваш прогон как балку, не реализована в этой версии такая функция
Это "у тебя её (вроде бы) нет", а в РСУ элемента она, видимо, есть! Offtop: -Видишь суслика? -Нет! - А он есть!
Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 29.05.2016 в 23:19.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 23:36
rekrut222
Орел
Так сказать, ломаная студенческая версия, другой возможности нет) и в РСУ нет, но скад ее видит)
Непрочитано 30.05.2016, 01:23
get_up
формула 9.1.1 общая формула проверки по прочности при действии моментов в двух плоскостях.Если отсутстует продольное усилие, то слагаемое N/A - равно нулю. То, что скад не берет во внимание продольное усилие, говорит еще то, что нету ни одной проверки по устойчивости как сжатого/сжато-изгибаемого элемента. Так, что все правильно у вас, а это всего лишь название общей формулы для проверки по прочности сжато-изгибаемых, изгибаемых элементов (в этом случае N=0).
Также если приложить к стойке только вертикальную нагрузку, то выскочит тоже проверка прочности при действии продольной силы и изгибающих моментов.
Последний раз редактировалось get_up, 30.05.2016 в 01:29.
get_up вне форума
Проектирование ЛЭП: Почему габарит м/у ВЛ проверяется именно при +15 С? Dmitry_vl Прочее. Отраслевые разделы 2 26.05.2012 12:07
Действие документа "Эталоны ТЭО строительства предприятий по добыче и обогащению угля" Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 21.05.2012 10:53
Почему не сходятся значения внутренних усилий в балке? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 33 27.11.2009 18:26
Горизонтальные силы морозного пучения Regby Конструкции зданий и сооружений 42 23.10.2009 12:56
Различия при определении минимальной продольной силы в колонне по РСУ и комбинациям в SCADe Nastya.Ti Расчетные программы 3 26.07.2009 00:22
