Проектирование ЛЭП: Почему габарит м/у ВЛ проверяется именно при +15 С?
Ну я, собственно - проектировщик, имел ввиду - проверять габариты во всех режимах на этапе проектирования.
Вопрос спорный, так как ПУЭ требует соблюсти габарит при +15. В моем случае высоту подвеса провода пересекаемой ВЛ ограничивает еще и габарит до земли и эти миллиметры определяют необходимость переустройства ВЛ 330кВ (которая сверху). Получается, что я ПУЭ соблюдаю, от переустройства 330кВ ухожу, а совесть все равно не дает покоя... Последний раз редактировалось Dmitry_vl, 26.05.2012 в 13:16. |
Почему грунт сушат до постоянной массы при температуре именно 105 градусов? | Маргарита Олеговна | Разное | 5 | 27.05.2011 16:20 |
Почему строили именно 9ти и 16 ти этажные здания в конце 80х | shkaf_ leha | Архитектура | 18 | 30.11.2009 14:03 |
Проектирование ЛЭП | falk | Прочее. Отраслевые разделы | 12 | 04.02.2009 22:10 |
Проектирование ж/д ветки в зоне ЛЭП 110 кВ | Antonio52 | Прочее. Отраслевые разделы | 16 | 30.11.2008 21:38 |
