Большие поперечные усилия
Инженер-конструктор
Ульяновск
Первое, что нужно сделать, это пересчитать вручную для стержня поперечную арматуру.
Не знаю как в вашей проге, но в ЛИРЕ при срезе на опоре (именно на опоре), где усилие, воспринимаемое бетоном должно быть 2,5*Rbt*b*ho волшебным образом превращается в 0,75*Rbt*b*ho. |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Для корректного определения крутящих моментов и поперечных сил балку нужно моделировать в плоскости плиты перекрытия без шаманства с АЖТ, жесткими вставками и объединением перемещений.
Иначе белиберда получается. Жесткие вставки годятся только для оценки прогибов и усилий в плите. |
Есть ли возможность учета расположения опор ЖБ балок для расчета на поперечные усилия (Stark ES 2017 R.1)? | GGCAT | STARK ES | 61 | 01.07.2019 14:59 |
В чем ошибка, очень большие усилия в колоннах | Bagira | SCAD | 5 | 01.12.2015 21:41 |
Расчет сплошных плит на поперечные усилия (где правда?) | GGCAT | Железобетонные конструкции | 3 | 21.05.2015 15:39 |
Как собрать усилия от вертикальных кэ-оболочек для расчета ФП или перекрытия на продавливание? | E_note | Лира / Лира-САПР | 10 | 05.02.2015 16:52 |
Как отобразить усилия в группе элементов как в целом элементе? | eugenmax | SCAD | 25 | 27.04.2014 17:37 |
