Можно ли делать подколонник габаритами 400х400?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли делать подколонник габаритами 400х400?
Непрочитано 06.07.2021, 17:06 #1
vita07
Здание один этаж. Нагрузки N=3.3т, M=0,8тм, Q=0,5т. Не получается вписаться в габариты архитекторов, и нужно делать подколонник столбчатого фундамента 400х400мм. Высота подколонника 3м. Колонна будет опираться на закладную деталь в фундаменте. Закладную взяла с диаметрами анкеров 12мм, расстояние от анкера до грани фундамента 90мм
Непрочитано 06.07.2021, 17:58
Taracka
А рисунок есть?
Taracka вне форума
Непрочитано 06.07.2021, 18:38
v.psk
Псков
Если вопрос только в том, можно или нет - то можно.
А почему высота 3 метра? Там подвал?
Почему сечение квадратное, не развито в плоскости рамы?
Колонна сверху металлическая? Какую примете расчетную длину для подколонника и колонны?
v.psk вне форума
Непрочитано 06.07.2021, 18:57
Tyhig
Сообщение от vita07 Посмотреть сообщение
v.psk, на каком плече ты обычно сидишь, когда это пишешь ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.07.2021, 19:42
v.psk
Псков
А я не в том положении, чтобы чего-то запрещать.
.. Да и прямого запрета я не припомню.... Должен быть здравый смысл -да.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.07.2021, 19:55
Бахил
Можно. Можно даже меньше. Сечение подколонника зависит от базы.
Вполне.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2021, 20:27
vita07
Это пристрой к зданию (веранда). Фундаменты заглубляю на 3 метра. Да, там подвал. Поэтому так глубоко. Фундамент под колонну 0,9х1,2м, подколонник 0,4х0.4. Колонна труба d180 высотой 3м. Нужно жесткое опирание на фундамент. Для колонны приняла расчетную длину 2.2, для подколонника наверное единица. Поправьте, если неправильно. Если нельзя такой подколонник, то придется расширять пристрой, так как снаружи должна быть виднастенка из ФБС (декор такой у них)
vita07 вне форума
Непрочитано 06.07.2021, 22:22
v.psk
Псков
А если сверху на колонну какую-нибудь деревянную стойку, то как думаете, расчетную длину колонны можно еще уменьшить?
А стенку из ФБС можно подрезать?
.... Если серьезно - действительно, чтобы не ввести вас в заблуждение - приложите чертежи...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2021, 23:01
vita07
Не поняла насчет деревянной стойки.
Стенку из фбс можно подрезать. Тогда подколонник будет 400*600. В другом направлении никак, потому что внизу вход в подвал и подколонник перекроет входыПояснмие,
пожалуйста1
vita07 вне форума
Непрочитано 07.07.2021, 06:03
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
пожалуйста1
Откуда вы сочинили расчетную длину 2,2?
А может там мю для колонны 3,2?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2021, 07:20
vita07
2,2 это я имела ввиду коэффициент расчетной длины конечно же.
vita07 вне форума
Непрочитано 07.07.2021, 07:36
Verloc
Почему нет? Армирование выполнить как для колонны, 4 стержня и замкнутые хомуты.
Verloc вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 09:08
gorbun
Так я про нее и спрашивал.
Почему вы приняли этот коэффициент равным 2,2?
Он и 3,5 может случиться...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Можно ли не делать схему сварных швов и журнал сварочных работ в исполнительной документации? us3r1207 Организация проектирования и оформление документации 3 25.07.2025 10:02
Можно ли не делать горячее водоснабжение в здании неотапливаемого общественного туалета? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 3 17.07.2016 12:54
Можно ли делать прирывистую инсоляцию площадок? Roksan Архитектура 4 04.07.2016 05:35
можно ли делать подоконники из пластика в детских садах ! Mr.AS Архитектура 1 15.10.2012 15:52
