Указания для фрезеровки и строжки опорных/центральных узлов фермы?
Разработка КМ, КМД
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Имхо: строгать надо только там, где сжатие в поясе. Т.е. центральные верхние узлы для однопролётной фермы.
Нужно для того, чтобы усилие передавать через контакт между поясом и фланцем, а не через сварные швы. Норматив не знаю, но возможно было у Катюшина. |
- нафига их строгать? Они катанные.
- и если хотят усилие передать не швами, а через плотный контакт. ----- добавлено через ~2 мин. ----- На опоре строгать не надо. |
поэтому и спрашиваю-то ли стали делать по аналогии с базами колонн, то ли появились новые веяния - напишут вот такое примечание, а ты сиди и думай-заложить заводу фланец, а если заложить, то куда- на 2 мм толще или нет
СП 53-101-98
17.3.3 Сборка ферм должна, как правило, производиться в жестких кондукторах со строгим фиксированием пространственного положения фланцев стыков поясов ферм и опорных ребер на болтах и пробках. В этом случае фрезеровка фланцевых соединений фермы не требуется при условии выполнения требований раздела 16 настоящего СП. 17.3.4 При сборке ферм по разметке после сварки фланцевые соединения верхнего и нижнего поясов необходимо фрезеровать с одной установки. 16.13 При изготовлении ССК с ФС следует выполнять следующие требования: - неперпендикулярность торцов присоединяемых к фланцу деталей не должна превышать 0,002; - сборку элементов конструкций с ФС следует выполнять только в кондукторах. В кондукторе фланец следует фиксировать и крепить к базовой поверхности не менее чем двумя пробками и двумя сборочными болтами. Базовые поверхности кондукторов должны быть фрезерованы. При этом отклонение тангенса угла от проектной величины не должно превышать 0,0007 в каждой из двух плоскостей; - после выполнения сварки внешние поверхности фланцев должны быть фрезерованы. Толщина фланцев после фрезерования должна быть не менее указанной в проектной документации. Последний раз редактировалось wvovanw, 07.07.2021 в 09:25. |
Спасибо, то, что надо. Только у меня вот только один вопрос-получается торцы поясов мы фрезеруем ДО приварки, а сами фланцы после приварки и снаружи, в сборе уже? Т.е. изнутри строгать/фрезеровать их не надо?
вопрос
4 и 5 пункты вообще дилетанты писали. как впрочем и пункты 2, 3
У кого есть чертежи узлов двускатной фермы в AutoCAD? | Sirius301 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.06.2017 15:38 |
Как выполнить проверку и подбор двух промежуточных узлов фермы в ЛИРА-САПР 2013? | Николай20001007 | Лира / Лира-САПР | 9 | 27.04.2017 14:18 |
Конструирование узлов металлической фермы. | lessness | Металлические конструкции | 15 | 15.04.2012 19:47 |
Сбор нагрузки от фермы | PUH238 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.03.2012 10:02 |
Расчет узлов СП фермы в Лире | pbykov | Лира / Лира-САПР | 8 | 17.11.2009 16:31 |
