Как восстановить потерянные текстуры в Ревит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как восстановить потерянные текстуры в Ревит?
Непрочитано 07.07.2021, 13:51 #1
Stierlitz
при передаче 4х взаимосвязанных файлов потерялись текстуры.
ну то есть при рендере выпадает список потерянных текстур.
все файлы текстур лежат в одной папке с файлами проекта, но автоматически в материалах не появляются.
часть удалось найти перебором материалов, часть не найдена
как то поправить положение можно?
Нужен ли Ревит проектировщику ЭОМ boha47 Электроснабжение 76 26.05.2021 19:20
Создание объектов в Ревит через DB Link или аналог irbis1 Revit 3 08.05.2017 21:46
Вместо закрытия блока закрыл автокад без сохранения файла, как можно восстановить потерянные данные? pskovpro AutoCAD 6 18.05.2012 08:32
Текстуры ACADA2010. нужна помощь kashtan AutoCAD 4 27.05.2010 10:56
