Расчет узлов связей с врезкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узлов связей с врезкой
Непрочитано 08.07.2021, 13:33 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день
Подскажите, кто особо силен в сопромате-при расчете узлов связей с врезкой по пособию к СП (см. скрин)-по формуле 104 используется момент сопротивления тавра сечения фасонки с ребром. Так вот при расчете по данной формуле-если подставлять момент относительно верхних волокон (если шляпа сверху-т.е. максимальный) условие удовлетворяется, если для нижних волокон (т.е. по ножке - т.е. минимальный)-то условие не удовлетворяется. Так вот вопрос-насколько критично важно сопротивление ножки, в сечение ведь более задействована сама фасонка, а не ребро-как работать будет сечение? ну или по другому-какой момент подставлять? Может уже задавался вопрос, простите, если повторяюсь
ID:	238724  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.07.2021, 13:44
Vavan Metallist
Україна, Львів
А ты если настолько в сопромате не силен - зачем конструкции считаешь?
Проверка волокна фасонки: N/A+M/W; ребра: N/A-M/W. Наиболее распространенная ошибка это когда усилие в ребре принимают по формуле для фасонки, тоесть суммируют усилия. Может и здесь дело в этом?
Формула во всех этих пособиях (еще с совка) дана общей и, в принципе, сбивает с толку если не задумываться. Она не то, чтобы ошибочна, она неполна, такая себе проверка на знание сопромата
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.07.2021 в 13:50.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2021, 14:00
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Можешь еще посамоутверждаться? - чет не пойму, ни площадь ни момент тавра мы никуда не прикладываем или у тебя в формулах "А" для тавра, а момент сопр. для каждого элемента свой? ну так, уточнить хочется
инженер гарин вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 14:10
Vavan Metallist
Україна, Львів
У «меня» в формуле все для тавра.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2021, 14:25
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ну так момент сопротивления тавра какой ставится- макс или миним?
Непрочитано 08.07.2021, 14:36
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
А в формуле момент относительно какой оси тавра?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2021, 14:55
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
отн-о Х
Непрочитано 08.07.2021, 14:57
Vavan Metallist
Україна, Львів
Тот, которое волокно считаешь. Для формулы с плюсом максимальный, для минуса - минимальный
Непрочитано 08.07.2021, 18:25
1 | #9
piratos
Школьник
Попытаюсь прояснить.
Когда вы считаете сечение, которое имеет ось/плоскость симметрии параллельно оси изгиба и она проходит через центр тяжести сечения (например, как у двутавра), то нормальные напряжения в верхней фибре и нижней фибре от изгибающего момента будут равны по модулю и противоположны по направлению, иными словами. σ_max(M)=σ_min(M)=|M/Wmin|=|M/Wmax|.
В случае с тавром все так же, только немного не так же. Там, напряжения в крайних фибрах не равны ни по модулю, ни по направлению, но принцип остается тот же. |σ_max(M)|=|M/Wmin|, |σ_min(M)|=|M/Wmax|.
То есть формулу в источнике, который вы приводите, необходимо понимать следующим образом. Т.к. при изгибе в ребре напряжения по модулю всегда будут больше, чем в полке (из-за разных моментов сопротивления), то:
1. Если связь испытывает сжатие и эксцентриситет создает момент, который при этом "растягивает ребро". То необходимо нормальные напряжения от сжатия σ=N/A вычесть из напряжений в ребре σ_max(M)=M/Wmin т.е. σ=|N/A - M/Wmin|. И проверить не получились ли они меньше, чем напряжения в полке σ=|M/Wmax+N/A|. Если получились, то взять максимальные.
2. Если связь испытывает растяжение и эксцентриситет создает момент, который при этом "сжимает ребро". То необходимо нормальные напряжения от растяжения σ=N/A вычесть из напряжений в ребре σ_max(M)=M/Wmin т.е. σ=|N/A - M/Wmin|. И проверить не получились ли они меньше, чем напряжения в полке σ=|M/Wmax+N/A|. Если получились, то взять максимальные.
Для иллюстрации и общего понимания пример из книги:
p.s. В книге расчетные сопротивления на сжатие и растяжения разные, но сути это не меняет. И еще там опечатка при определении момента инерции составного сечения.
Последний раз редактировалось piratos, 09.07.2021 в 04:13.
piratos вне форума
Расчет узлов на стадии КМ DreD Конструкции зданий и сооружений 103 15.01.2021 11:35
Расчет шва креления фасонки вертикальных связей roma1187 Металлические конструкции 25 19.11.2014 14:25
Подскажите типовые серии для вертикальных связей и узлов. Anrika Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.12.2013 05:28
Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема! Семенов Сергей SCAD 31 10.11.2013 03:56
расчет в SCAD металлических связей с учетом податливости SmeaNi SCAD 38 17.05.2012 11:40
