Для крепления балки (двутавр 45Б2) к колонне подойдут 2 болта М10?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Для крепления балки (двутавр 45Б2) к колонне подойдут 2 болта М10?
Непрочитано 08.07.2021, 15:47 #1
Talatta
По расчету получается что для крепления двутавра 45Б2 к колонне сверху через приторцованное ребро нужно 2 болта М10. Не мало? Вертикальная сила 102 кН. Угол наклона балки 5 градусов.
Непрочитано 08.07.2021, 16:37
Мертвая наука
На что болты рассчитаны?
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 16:45
Verloc
Конструктивно: не менее 2х М16 5.8 в таких узлах. Вообще - считать на срез от всех усилий.
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2021, 17:21
Talatta
Расчитаны на срез - d = 6 мм, на смятие - d = 10 мм.
Хотя когда, на смятие считала на 2 (болта) не разделила... Т. е. вообще М6 подходит. Но мне что-то страшно стало - такие худенькие
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
что значит конструктивно?
Talatta вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 19:32
Мертвая наука
Узел проще выложить. А ребро приторцованное на, что рассчитано? И болты и ребро приторцованное на вертикал или как?
Непрочитано 09.07.2021, 00:03
lexabelic
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
Каким образом они расчитаны? на срез по СНиП II-23 - 2 болта М6.58 держат 600 кг. Вы ж чего...
Последний раз редактировалось lexabelic, 09.07.2021 в 00:10.
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2021, 08:38
Talatta
2 болта М6 на срез: 2 * Rbs * Ab * n * гаммаb * гаммаc = 2 * 21 * 0.2826 * 1 * 1 * 0.9 = 11 кН.
Мою силу 102 кН умножаю на sin5 = 0.0872: 102 * 0.0872 = 9 кН.
Правильно?
Talatta вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 08:45
wvovanw
я бы сделал узел таким
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2021, 09:14
Talatta
Хороший узел. Распорка, возможно мне пригодится.
Но у меня ведь колонна квадратная!
Talatta вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 09:41
wvovanw
вот для квадратной
ID:	238759  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238760  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238761  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238762  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 09:58
Мертвая наука
Правильно?
Шляпу сделать горизонтальной. Поставить ответное ребро под опорным ребром, по расчету. по контуру опорного ребра всё обварить примыкающее к профилю балки. Болты конструктивно м16, они только фиксируют балку в проектное положение.
Последний раз редактировалось Мертвая наука, 09.07.2021 в 10:06.
Непрочитано 09.07.2021, 10:16
wvovanw
как вариант
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2021, 10:59
Talatta
wvovanw, благодарю!!!
----- добавлено через 35 сек. -----
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
БлагоДарю!
Talatta вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 11:06
Verloc
Talatta
Verloc вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 11:21
wvovanw
Talatta, или как Verloc предложил, по типу узла В2.2 серии 2.020-1.08.0-1-010 (см вложения выше).
wvovanw вне форума
Оцените узел крепления балки к ж/б. колонне Mool Металлические конструкции 20 28.08.2019 00:18
Расчет монтажного узла крепления балки к ребру колонны на действие 2х сил Severug Металлические конструкции 42 10.11.2017 21:37
Хватит ли болта М16 для крепления прогона rekrut222 Металлические конструкции 42 15.11.2016 14:31
Узел крепления подкрановой балки из неравнополочного двутавра к колонне TanyaNovo Металлические конструкции 2 11.01.2015 02:26
Какой книгой воспользоваться для расчета узла крепления балки к колонне TipaVoffka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.05.2012 22:08
