Правильно ли армирована колонна в жилом доме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли армирована колонна в жилом доме?
Непрочитано 10.07.2021, 21:35 #1
darkofficial
IT, Audio & Video
Добрый день!
Самостоятельно несколько дней рассчитывал колонны для своего дома, но в итоге уже запутался в своих записях и не понял, правильно ли выходит. Получилось, что при такой армировке разрушения конструкций не происходит. Пытался найти несколько программ, которые помогли бы с расчетами (видел у блогеров на ютубе) - но в свободном доступе их нет.
Прошу помощи с расчётами - всё нормально у меня или нужно заложить арматуру большего сечения? Или вообще сечение колоны увеличивать?
Вводные такие.
1. Регион - Москва, южная сторона фасада.
2. Колонна 250х250
3. Основная арматура 16 мм, вспомогательная 10 мм, хомуты - 8 мм гладкая.
4. Высота колонн - 8.1 метра, загиб арматары внизу на стену больше 67 см (буду делать 70 см, для удобства), сама стена 300 мм, армирование в верхней части арматура 14 мм ячейкой 100 мм, ниже 220 мм.
5. На колонны опирается балка 250х250, перекрытие не опирается на эту балку.
6. В будущем планирую опирать на эту балку стену из газоблока или монолита - фронтон мансарды (если придумаю, как залить бетон под углом).
Колонны взял минимального сечения, которые были в моём старом учебнике. Итоговый размер с утеплением будет 500 мм и его не хотелось бы увеличивать, чтобы не уменьшать площадь остекления.
Приложу несколько скринов из ревит для наглядности.
PS тема актуальна примерно до 20 июля.
Непрочитано 11.07.2021, 03:49
1 | #2
v.psk
Псков
А где в этом сером кубике колонны?... Или колонны- это что-то похожее на импост окон?
Сообщение от darkofficial Посмотреть сообщение
2. Колонна 250х250
3. Ну 8 стержней для такого сечения- явный перебор, да еще и д16. Думаю и поперечная арматура будет порядка д6А240.
4. Вот если бы высота была меньше раза в три.... По предельной гибкости вроде проходит, но надо считать на внецентренное сжатие....ветровую нагрузку определили?
На такую высоту думаю не так уж важно, жесткий узел снизу или нет... Кстати говоря, почему бы не перейти на металл?
... Резюмируя.... Надо считать. Интуитивно увеличил бы размеры до.....например 250*400 для начала... Можно перейти на металл...
Да и вообще, рассмотреть вариант с жестким ригелем и "фахверковой" по принципу работы стойкой
v.psk вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 11:15
1 | 1 #3
jtdesign
Riga
Так и подавиться можно.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2021, 11:40
darkofficial
IT, Audio & Video
Считал свой вес, силы на подошве, распирающие силы в 30 см от подошвы (для раскрепления опалубки), в середине колонны какие-то странные значения выходят (можно сказать не считал). Под своим весом имею в виду колонна, балка сверху, стена из монолита поверх балки, четверть веса крыши со снегом. Выходит 4,25 т в верхней части колонны и 5,46 т на подошве. Горизонтальных сил на колонну нет, насколько я понял, т.к перекрытие не опирается в этом месте.
Ветровую нагрузку не считал (вроде это уже к окнам относится?). Внецентренное сжатие не считал, на кручение не считал. Слишком сложные формулы, у меня сопромат был почти 10 лет назад
Под металлом что имеется в виду? Сварные колонны из двутавра, по аналогии с теми, что применяются для строительства складов? Не думал в этом направлении, т.к сам установить скорее всего не смогу.
darkofficial вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 13:32
v.psk
Псков
Нет, не сварные, а какие-нибудь обычные квадратные трубы. Стык по высоте накладками. С опалубкой будет много возьни, да и подать смесь, провибрировать тяжело.
А это не стойки для наружной стены? Может я чего-то недопонял из описания.
Сопромат.... Для начала хватит сп20 и сп63. . ... Начните разбираться, вам помогут если будут конкретные вопросы. Ну или к специалисту.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 15:54
Дмитррр
НЛО
Наглазок армирование выглядит достаточным. Если слишкомбольшой запас - не страшно.
Но для высоты 6 метров сечение я бы взял побольше, хотя бы 30х30.
На прочность никак не скажется.
Возьми 250х350. Но это наглазок.
При такой высоте зря. Она может оказаться определяющей.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 20:15
Yuriy Petrovich
Конструктор
Действительно, 30х30см - будет правильней! И зачем такой большой защитный слой - по 3см с каждой стороны. Двух см. больше, чем достаточно, тем более будет утеплитель. Конечно он должен быть негорючим. И хорошо продумать заделку колонн и снизу и сверху, чтобы узлы были жесткими. Металл. колонны здесь не нужны. Бетон "под углом" заливают. Ничего криминального в этом нет
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 20:50
v.psk
Псков
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Сверху то к чему? К ригелю? Заделка нужна из плоскости стены, но ее не будет.
По нормам как раз можно обосновать 30 или 25мм., ... Но если стройка "для себя", то можно заложить и меньше, и вообще как угодно. Не следует забывать, что есть допуски на монтаж
Offtop: для тс - нормы по защитному слою даны в сп63 п.10.3.2
Не нужны или нецелесообразны? По какой причине? Выше я приводил аргументацию в пользу стальных колонн... Врочем что удобнее для ТС то пускай и закладывает, в любом случае альтернатива жб стойки есть.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 22:09
utrfm
Красноярск/Москва
Колонна 250х250
В монолите такое делать бред
Квадратной трубы 160х6 будет за глаза по прочности. Не говоря уже о скорости монтажа
utrfm вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 22:22
lexa_3513330
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
А по устойчивости тоже "за глаза"?
Не забываем, что колонна 8 метров и непонятно как заделанная.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 22:33
utrfm
Красноярск/Москва
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
И по устойчивости
utrfm вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 02:36
Tyhig
v.psk он такой. Вежливый. Как китаец.
v.psk , проблема в том, что ты вежливостью портишь жизнь многим ТС. Если им сразу написать, что они дебилы, то часть из них займётся самообразованием или хотя бы засомневается в решении. А если молчать, то они так и сделают. Ты же русский, к чему тягомотина. Зачем ждать 20 страниц, чтобы написать "ну, а вот вы и сами видите, что так вот нельзя". Через 20 страниц уже пройдёт месяц , а конструкция будет сдана и залита, а автор уволен.
Неужели тебя правда волнуют чувства детишек, рисующих колонну 250х250 мм и балки 250х250 мм ? И для тебя их чувства интереснее, чем всё то говно, что они лепят ? Ты никогда не разруливал такие каркасики что ли ?
Почему нельзя назвать вещи своими именами сразу ?
Offtop: Или на псковщине так и строять ? :Ъ
Автор, сделайте стальное заполнение проёмов. И вообще пипец там у вас скорее всего, судя по колонне.
Про устойчивость не забываем, что мю можно сделать 0,7-0,8 податливыми заделками или аж до 0,5 приварить к закладным деталям...
Последний раз редактировалось Tyhig, 15.07.2021 в 02:53.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 07:49
v.psk
Псков
Ну я не настолько категоричен.... Тем более как правило тс не пишет все обстоятельства, может быть у него свечной заводик, а мы предлагаем керосиновую лампу.... Да и сам могу ошибиться, оптимальное решение иногда долго вызревает...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2021, 00:50
darkofficial
IT, Audio & Video
сп63 п.10.3.2
У меня отдельно сохранена эта же табличка) Была в пособии Красновского.
Спасибо всем за советы. Да, по металлу я вообще не знаю с какой стороны подойти, как привезти и как вообще ставить, чем крепить. Надо что-то выдумывать.
В итоге сделал 300х300 и оставил одну колонну, оставил два пролёта и уменьшил их ширину. 16 арматура проходит, 10 оставлю для удобства и дополнительной жесткости при вязке, т.к опалубка пластиковая. Вверху балка будет 300х200, и на уровне 3.8 метра ещё одна 260х300 - всё равно стеклопакеты мне такие никто не может изготовить высокие)) по нагрузке получается 4 т в верхней части колонны. Ветровые нагрузки опять же, я не понял как считаются - формула из учебника неприменима, т.к данных нет. Плюс нужно учитывать крепление рамы окна, а не знаю, сколько их будет и как крепятся окна в целом. Поэтому поступил проще.
Взял просто силу давления на 1м2 при штормовом ветре и вычислил площадь колонны в чистовом варианте. Получается 4050 Ньютон на всю поверхность колонны. Если правильно понимаю, то даже если в верхней части приложить эту силу по направлению к центру дома - выходит очень мало.
Выше ещё вопрос был про утепление - будет пир 12 см, с боков пир 10 см. Приклеивать буду на клей термотек.
Как итог, просто хотел сделать максимально близко к нижней планке надежности, чтобы запас если и был - то минимальный.
PS а изучать мне непонятно уже что нужно. В универе всё считали вручную, формулы сложные, в задачах были какие-то данные исходные. У меня исходных нет поэтому приходится упрощать. На ютубе все считают в Лире и подобных, но к этому ПО нужен какой-то особый подход. Ну и самого себя со стройки не уволить
Непрочитано 17.07.2021, 12:01
Tyhig
Приложите расчёт на предельную гибкость.
Скорее всего ваше решение неправильное. Хотя могу наврать.
Давайте уточним. Это коттедж для вас лично ? Или это многоэтажное жилое здание ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.07.2021, 12:08
v.psk
Псков
ну это понятно..... Хотя логично бы заложить запас на ваши неполные знания....
Какие еще вопросы остались?
v.psk вне форума
Непрочитано 17.07.2021, 12:09
mainevent100
Tyhig, сначала надо бы приложить свой расчет, чтобы вслух заявлять о неправильности..
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.07.2021, 12:19
Tyhig
Кому ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.07.2021, 14:02
Бахил
Offtop: Экстрасенсы, б... Где эта колонна, что несёт - нифига не понятно. А уже советов надавали...
Ну, если в ревите, то конешно. 200х200 вполне хватит. И 4 16А240. 16 это минимум по СНиП. Хотя можно и 10.
Бахил вне форума
Должна ли быть противопожарной стеной межсекционная стена в 15 этажном жилом доме, в деформационном шве?? Kossma Архитектура 18 27.03.2014 13:53
Многоуровневая стоянка в 22-х этажном жилом доме используется под склад стройматериалов YaroslavM Железобетонные конструкции 3 29.08.2013 09:03
Cуществуют ли нормативные требования на срок эксплуатации электропроводки в жилом доме? 9635299035 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 20.12.2010 17:54
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? Route Прочее. Архитектура и строительство 4 16.12.2010 10:40
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
