Отвалилась пластина крепления плиты в панельном доме. Что это?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отвалилась пластина крепления плиты в панельном доме. Что это?
Непрочитано 11.07.2021, 04:54 #1
Evgeni61
Всем здравствуйте. При сверлении отверстия на балконе под сплит систему, рабочие раздолбали часть стены( панели) на балконе и от туда вывалилась металлическая пластина размером примерно 5х5см и толщиной 1см. Как я понял это пластина крепит вертикальную балконеую плиту к стене? Помогите пожалуйста опознать что это.
Чем это может быть опасно? Фото стены прилагаю.
Непрочитано 11.07.2021, 08:45
v.psk
Псков
Сообщение от Evgeni61 Посмотреть сообщение
Похоже что так. Без чертежей сложно сказать опасно ли... Да и из-за формы наверное не вывалится.
Я бы продублировал анкер изнутри, чтобы не гадать.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 11:11
jtdesign
Riga
Рабочие на уровне Вместо аккуратно просверленного отверстия "снесли полдома".
jtdesign вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 16:22
1 | #4
иваниваныч
Закладная для крепления ограждения балкона. Ограждение не упадет, но болтаться может. Не надо близко к краю дырки сверлить - даже школьники знают.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2021, 18:00
Evgeni61
Вы имеете ввиду уголок поставить на анкера?
Блин что за строители такие, если пластины от дрели отваливаются))))
Evgeni61 вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 18:07
v.psk
Псков
Evgeni61, да, может быть не уголок а гнутая пластина, или сварная, угол то как я понимаю не 90 град
v.psk вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 19:32
eilukha
от дрели
- может перфоратор, который мощнее отбойного молотка?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 19:43
Yuriy Petrovich
Конструктор
Закладная 5х5см вряд ли явл. несущей для крепления стеновых панелей, тем более она так легко вывалилась. Хотя, черт его знает, - качество стр-ва, материалов и изделий у нас никогда не было даже удовлетворительным. Балкон не упадет, это точно. Но чертежи или серию дома надо раздобыть. Советую усилить крепление оконных блоков в несущим конструкциям.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 22:24
kosiacc
Если так легко отвалилась то вполне возможно что и сварки то небыло))). ДСК3 иногда по 10 этажей на прихватках собирало и благополучно замазыаало раствором необваренные закладные))
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
kosiacc вне форума
Нужен ли армопояс для скатной крыши в панельном доме? linok_844 Железобетонные конструкции 8 03.04.2018 15:20
Опрокидывание вентиляции в 9 этажном панельном доме до 4этажа водном из каналов Вопросник Инженерные сети 1 02.01.2017 00:06
Усиление Ж/Б плиты перекрытия в монолитном доме. Gia Железобетонные конструкции 15 20.04.2012 00:29
Помогите определить расположение электропроводки в 9ти этажном панельном доме со3Dатель Электроснабжение 4 13.04.2012 17:39
