Как правильно вносить изменения в задание на проектирование - перевыпуском задания или дополнением к заданию?
Продажа навыков и умений
44d32'44"С, 33d26'51"В
Конечно, если заказчик "Вован", который заказал ПД на "сортир на 2 очка", а потом захотел на шесть, можно и все изменить. Но если заказчик серьезный или "орган", надо делать изменения и дополнения. Иначе и новое утверждение ЗНП и все прочее. И только потом где-то держать полную "действующую редакцию". |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
"Как именно надо" - самая большая тайна "правил юридической техники", которую юристы больше всего хранят. Иначе зачем их полчища нужны будут? Но тайну раскрою. Никакого Закона по этому поводу нет. Специально, чтобы нельзя было никому пришить нарушение Закона. Есть только ПРИКАЗ Росархива от 11 апреля 2018 г. N 44 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. Вот на основании этой примерной инструкции все государственные организации "от Москвы до самых до окраин", от Правительства РФ до самого зачуханного сельсовета обязаны разработать собственные инструкции, взяв "примерную" за основу. У нас ведь "правовое государство", и даже Президент не имеет права приказать председателю сельсовета, как писать документы. Но он, или его ближние холопы от его лица могут рекомендовать, что и как делать. А такие рекомендации выполняются более свято, чем какая-то Конституция. Мне довелось пережить две кампании по составлению этих Инструкций. Это был такой "пир духа" для крапивного семени! "Тридцать тысяч одних курьеров"! А теперь "Примерная инструкция" снова изменена. Что касается внесения изменений, то в ней есть целая глава, как их оформлять. И любой Заказчик, даже если он не является государственной организацией, обязан действовать точно также. Да еще и свою инструкцию иметь, например по поводу Заданий на проектирование. И такие в солидных УКСах имеются. Иначе любой хитрожопый юрист (например нанятый конкурентом-застройщиком) может добиться "признания ничтожными" целой цепочки документов от ЗНП вплоть до Заключений и Разрешений на строительство и "отжать" уже освоенный участок. Такие случаи бывают. |
Гражданский кодекс Российской Федерации
§ 4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ Статья 759. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ 1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком. 2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика. Комментарий: 1. Из пункта 1 статьи 759 следует, что утвержденное задание на проектирование становится обязательным, следовательно, не может быть изменено ни одной из сторон. 2. Из пункта 2 статьи 759 следует, что согласие заказчика на отступление от утвержденного задания на проектирование должно быть оформлено отдельным документом (изменением или дополнением к заданию на проектирование), утвержденным лицом, по должности не ниже лица, утвердившего задание на проектирование. |
Проектная документация, проектные работы, ТЗ, Задание на проектирование терминология | satrman | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 22.12.2018 10:28 |
Технологическое задание на проектирование для разработки раздела ООС? | Sirius2w | Технология и организация строительства | 15 | 10.02.2011 12:55 |
Техническое задание на проектирование усиления свайно-плитного фундамента | Кленовский | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.10.2010 09:36 |
Стоимость разработки задания на проектирование | Koren | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 13.08.2010 18:53 |
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? | cache | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.04.2009 22:03 |
