Как это сделано. блок из нескольких объектов и при вставке видно по выбору некоторые
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как это сделано. блок из нескольких объектов и при вставке видно по выбору некоторые
Непрочитано 15.07.2021, 14:24 #1
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
первый раз такое вижу.
есть определение блока.
в нём определены 4 области. два листа, штамп и угловой штапм. все в одном блоке.
если вставлять блок через менеджер блоков, он так и вставляется... один блок из 4 элементов.
если копировать уже вставленную часть блока, то она копируется как элемент...
вот файл, где составные этого блока вставлены отдельными элементами, но с сохранением определения блока
вообще не понимаю, как это сделано?
DWG 2010
блок.dwg (172.4 Кб, 47 просмотров)
Непрочитано 15.07.2021, 15:03
koMon
разные clipping boundary для каждого вхождения блока
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2021, 16:09
ssn
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
а с какого автокада она появилась?
ssn вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 16:24
koMon
с R14 вроде
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2021, 17:30
ssn
Геленджик
спасибо. не сталкивался с такой технологией )) а она оказывается древняя как не знаю что.
ssn вне форума
Ошибка при объедении нескольких 3D объектов. doktor.kraft AutoCAD 3 23.10.2013 17:57
Объединение нескольких объектов в одно целое (VBA) Markiza-2010 Программирование 4 11.12.2011 22:32
впр. почему блок при вставке из буфера глючит? DonJad Динамические блоки 2 01.07.2008 18:15
добавления объектов в блок Тим Боль Программирование 3 09.11.2007 07:44
Не видно блок при вставке(визуальные эфекты) mmax Программирование 5 27.08.2006 17:49
