Как в РД отразить решения раздела ПОД
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как в РД отразить решения раздела ПОД
Непрочитано 16.07.2021, 19:56 #1
ZamGT
В каком комплекте РД отразить решения раздела по "организации" демонтажа объекта. Кроме того желательно, чтобы объект был демонтирован, а не обрушился.
При пожаре выносить первым
Непрочитано 17.07.2021, 11:42
Tyhig
Очень сильно индивидуально.
Для разобрать и собрать полздания - такие указания и изображения приводятся в комплектах всех разработчиков. Например АР или КМ рисуют старое, зачеркивают где разбирать, пишут как разбирать (ну в адекватных конторах, я таких ещё не встречал, везде кивают на ППР, но это в сложных ситуациях не совсем правильно), и далее рисуют новое. Такое рисование в 1,5-2 раза увеличивает трудоёмкость проектирования каждого комплекта, иногда вплоть до невозможности выполнить (ведь не всегда можно раскопать старые чертежи или получить все объёмы обследования). При этом это дополнительно оплачивается вроде бы по СБЦ сильно меньше, а в РД может быть и вообще не посчитано. Или даже не знаю как там посчитать.
И добровольно так рисовать никто не будет.
Кроме меня (и одного моего знакомого великого ГАПа), но на моей работе мне такое запретят именно из-за сроков, данных и денег, ну и вы сами мне не закажете это, потому что я за комплект в 2 раза больше денег возьму. Да и я уже залениться могу. Если не обговаривать объёмы заранее. Это очень сильно договорной вопрос.
И вопрос нужно ли это на стройке... Конечно, это резко повышает читабельность для строителей, в 10-20 раз. И тем самым резко повышает успешность мероприятия.
Но это же строяки, бессловесные рабы под ногами заказчика. Их обычно никто не спрашивает, пока полздания не рухнет или рабочие не смогут сделать. И платить за их удобство, боюсь, что не в России пока что.
А для сноса целого здания РД не разрабатывается, выполняется ППР на демонтаж. РД выполняется на благоустройство (например асфальтовая площадка на месте здания).
Конечно, можно много чего придумать.
Не в ваших силах сделать так, чтобы
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Это могет только служба заказчика. Потому что у вас нет отношений с подрядчиком. А как разбирать - это его внутреннее дело, которое только требует согласования с заказчиком (ППР согласовывается).
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.07.2021 в 11:55.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.07.2021, 11:48
Stierlitz
ГОСТ
https://docs.cntd.ru/document/1200104690
Таблица Б.1
1 При необходимости могут быть назначены дополнительные марки основных комплектов рабочих чертежей. При этом в марку рекомендуется включать не более трех прописных букв русского алфавита, соответствующих, как правило, начальным буквам наименования основного комплекта рабочих чертежей.
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2021, 20:00
ZamGT
Раздел ПЗ - РД не надо.
Разделы ПОС, ПОД - РД не надо, есть ППР?
Раздел ООС-РД не надо....
Раздел .....Так?
Если отбросить вопросы денег, трудоемкости и сроков, а выполнять по ПП№87 как обосновать, что РД на ПОД (ПОС) не нужно выполнять, а валить все на ППР? А если подпорки какие нужны, что бы не обрушилось.
ZamGT вне форума
Непрочитано 17.07.2021, 21:00
doctorraz
электрик
Волгоград
ПП№87
К РД формально никаким боком
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 17.07.2021, 21:03
Tyhig
На стадии ПД ПОС в главе "необходимость комплектов РД" (забыл название по Постановлению) пишется необходимость комплектов на временные сооружения.
Если просто подпорки одноэтажного сарая, то их делают в ППР. А если СКК демонтировать, то в ПОС пишется сложная технология демонтажа и 2-3 комплекта РД на "подпорки". Во втором случае, как бы это глупо ни звучало, но нужны специалисты технологи нюхавшие пороху.
В среднем случае любой сделает, но изредка может случиться и порнография в ПОС.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2021, 16:53
ZamGT
Можно перефразировать? Не понял...:-(
ОК, пусть демонтаж пишется в ПОС. Но это же раздел по ОРГАНИЗАЦИИ строительства, а не по конструктивным решениям строительства. Кто разрабатывает конструктивные решения на "подпорки"? Может про ограждение котлована (шпунтом или сваями какими) уже есть решение разжеванное??
ZamGT вне форума
Непрочитано 19.07.2021, 21:20
Tyhig
Последовательность обычно такая.
ПД ПОС
Глава ??? "Необходимость РД"
Решение по организации строительства - разработать РД на подпорки и прочее. Учесть в ПД КР и РД КЖ0, что будут подпорки.
ПД КР ПЗ здание такое сякое прекрасное и вот вам расчёт. А временное не не. Всё оформлять в ПОС. Отдельными томами, если много. Даже если делают авторы КР.
Offtop: Ну, по правде, ещё бывает, что сети надо делать аж учитывая этапы строительства. Тут не знаю как. По всякому наверное.
РД
Комплект на подпорки.
Комплект на шпунт.
ТЗ на проектирование - необходимо выполнить (дай денег) ПД на шпунт в ПОС + РД на подпорки + РД на шпунт. Да и доп. геология тоже нужна, давайте её.
А вы, ГИПы, не любите же прорабатывать объекты перед договором ? Ну и не любите. Если любите не вы, то любят вас.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2021, 03:42
ZamGT
А вы, ГИПы
Что Вы сразу обзываетесь? Я пытаюсь понять когда в ППР решения могут быть , а когда ПОДовец их разрабатывает. На моей недолгой памяти комплекты КР к ПОС/ПОД не делали мы.
ZamGT вне форума
Непрочитано 20.07.2021, 05:46
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
РД
Комплект на шпунт.
Не надо забывать, что при демонтаже могут быть и другие работы, требующие разработки РД.
Вынос или переделка всех сетей, восстановление проездов и прочее.
Да, это должен предварительно проработать ГИП.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 20.07.2021, 08:16
1 | #11
vanAvera
Инженер
Питер
Комплекты по ограждению котлованов, временных усилений, защитных перекрытий - как правило, идут в ПОС/ПОД как временные сооружения.
vanAvera вне форума
Непрочитано 20.07.2021, 09:37
Tyhig
Комплекты не могут идти в ПОС. ПОС это ПД. В ПОС, в лучшем случае, делается ПД на них.
Комплекты РД делаются в РД...
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.07.2021, 11:50
| 1 #13
vanAvera
Инженер
Питер
Еще как могут. В составе ПОС или ПОД выделяется отдельный том для удобства, например ПОС.КР1. А в РД уже просто независимый комплект с любым принятым обозначением, например СР - "Специальные работы".
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2021, 18:57
ZamGT
Кто то может прокомментировать?
ZamGT вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 16:29
vanAvera
Инженер
Питер
Ограждение котлована - вещь индивидуальная и специально разрабатываемая.
Так вас комплект РД волнует, или все же ПД?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2021, 17:14
ZamGT
Волнует, как в проекте организовать, пусть, ограждение котлована. В РД понятно из #3
Последний раз редактировалось ZamGT, 22.07.2021 в 17:18. Причина: Ошибка
ZamGT вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 17:57
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Перечень специальных вспомогательных сооружений требующих разработки РД дан в приложении Л СП 48.13330.2019
vic153 вне форума
Непрочитано 24.07.2021, 21:35
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Нет такого раздела в ПД по "организации" демонтажа объекта.
Есть раздел Проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, именно проект организации работ, а не организации демонтажа.
А в РД во всех комплектах уже конкретно решаете что демонтировать, что укреплять, что восстанавливать
Валериан вне форума
Непрочитано 26.07.2021, 13:16
vanAvera
Инженер
Питер
В ПОС его. Как вспомогательное сооружение, потребное для организации работ по строительству.
vanAvera вне форума
Состав чертежей в стадии П и РД раздела АР fantazzzia Архитектура 44 27.12.2021 10:54
Паспорт трассы электрический из РД 45.156-2000 brokman Инженерные сети 2 12.03.2020 14:35
Сметы ПД и РД, их взаимосвязь и их применение при приёмке работ. Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 24 25.12.2019 08:18
Корректировка РД на систему АУПТ подземного паркинга Shish Поиск исполнителей 1 24.01.2019 11:00
Как правильно пересогласовывать решения в РД? Ova88 Организация проектирования и оформление документации 12 31.03.2017 13:58
