Возможно ли сделать противопожарный простенок из огнестойкой стеклянной перегородки?
СП 1.13130.2020
4.2.4. К аварийным выходам относятся: а) выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию)... ...Участки глухих простенков допускается выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30 или EIW 15 в зависимости от предела огнестойкости наружных стен здания. |
Если общая ширина пролета на балкон 3200, то по краям оставляем по 800 и посередине огнестойкий 1600? Будет ли влиять на ситуацию еще одно окно выходящее на этот же балкон из другой комнаты, или от него лучше отказаться? https://wampi.ru/image/RO84Hys Последний раз редактировалось Алла21052009, 18.07.2021 в 11:26. |
Возможно ли по нашим нормам сделать внешнюю лестницу на 2й этаж многоквартирного дома (то есть обойтись без подъезда) | Tolmachev.I.R | Архитектура | 5 | 16.11.2020 09:50 |
Возможно ли сделать визуальный эффект как при перемещении? | iskatel111 | .NET | 11 | 15.07.2019 20:20 |
Возможно сделать форму vba прозрачным? | vaxo55 | Программирование | 2 | 07.08.2015 11:01 |
Возможно ли сделать так, что бы рядом с курсором отражались не большие значки состояния системы? | Alexg-12 | Программирование | 30 | 10.10.2012 13:44 |
18-квартирный дом. Возможно ли сделать квартиру без лоджии? | Velkin | Архитектура | 2 | 12.09.2012 19:15 |
