Сколько кг на м3 арматуры обычно применяется в жб мостах для тяжелогрузных
Расчет выполняется для всех конструкций согласно СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Если ваши иностранцы проектируют объект в РФ, то и разрабатывать его должны в соответствии с нашими нормами. |
см.
СЕРИЯ 3.503.1-81 ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛИНОЙ 12, 15, 18, 21, 24 И 33 М ИЗ БАЛОК ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ ДЛЯ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ В ГОРОДАХ |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Параметр не нормируемый. Один из технико-экономических показателей. В отрыве от величины пролёта, схемы, нагрузок и других параметров не говорит ни о чём. В Союзе еще встречал книгу, где эти статистические параметры подробно анализировались на опыте СССР, с графиками, таблицами и прочим. Увы, найти в сети не удалось, да и устарело...
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен | dambra | Железобетонные конструкции | 11 | 12.08.2017 12:47 |
Сколько обычно уходит кг битума на 1 м2 фундамента при его обмазке ? | drill_man | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 16.01.2014 04:27 |
Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении? | rvp | Железобетонные конструкции | 14 | 09.01.2014 21:27 |
Помогите найти программу для оптимальной оптимизации обрезков арматуры и подсчета остатков | ALEN1986 | Программирование | 8 | 22.11.2013 10:11 |
