Соединения многослойных стен - непонятная зависимость от порядка построения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Соединения многослойных стен - непонятная зависимость от порядка построения.
Непрочитано 19.07.2021, 09:15 #1
Alex-x-x-x
Доброго времени суток.
С ужасом обнаружил, что при соединении многослойных стен Ревит при стыковке разных слоев стены учитывает очередность построения стен (какая первая, а какая вторая)...
Пример прилагаю на скрине.
Естественно, при моделировании стен я не думал и не запоминал, что и в каком порядке должно строиться. Теперь там и сям вылазят глюки.
Инструмент "Соединения стен", предлагающий автоматическую подчистку, справляется далеко не всегда. Ручного регулирования порядка сопряжения слоев в стенах не нашел.
Как с этим бороться?
Название: соединения стен 1.jpg
Непрочитано 19.07.2021, 09:28
zahhhhh
Соединения слоев настраиваются в типе стен (см. огибания итд).
В Вашем примере скорее всего некорректно настроены огибания.
Для ручной настройки соединения стен есть кнопка "Соединения стен" на вкладке "Изменить" (подвкладка "Геометрия")
zahhhhh вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2021, 10:01
Alex-x-x-x
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
Но она же автоматическая.
Вариантов там почти нет.
Alex-x-x-x вне форума
Разная толщина наружных кирпичных стен в плане Слиж Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 3 12.12.2020 10:25
Как правильно моделировать и анализировать работу узла соединения монолитных стен и колонн подвала многоэтажных зданий? FonVizin Железобетонные конструкции 14 06.10.2020 04:22
Ещё раз про допустимое отношение высот стен и столбов к их толщинам Ilez Каменные и армокаменные конструкции 0 17.04.2019 18:13
Усиление стен резервуара Romick Железобетонные конструкции 10 30.03.2019 13:13
Как замоделировать опирание кирпичных стен или стен из бетонных блоков на ленточный фундамент в SCAD? K'TyH SCAD 2 16.08.2018 11:13
