Разная толщина наружных кирпичных стен в плане
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Разная толщина наружных кирпичных стен в плане
Непрочитано 12.12.2020, 09:09 #1
Слиж Дмитрий
Ведущий :)
Хабаровск
Кирпичное здание с разновысокими помещениями (присутствуют зальные помещения). Тоесть к примеру 1 этаж высотой 3900 и 2й - 3300. Высота зального помещения 7200.
Сейсмика - 7.
Допустимо ли делать разной толщину наружных кирпичных стен? К примеру для зального помещения 640, а для помещений расположенных друг над другом и соответственно их стен раскрепленных по высоте перекрытием между ними задать толщину 380?
Просто в практике такого не встречал - разных толщин наружных стен (речь именно про наружный контур стен), запретов в нормах не нахожу, а в интернете не нашел похожих тем.
Делать одной, меньшей толщины и вводить ж.б. сердечники не хочется. Есть какие ограничения? Может у кого опыт подобный был с экспертизой?
Последний раз редактировалось Слиж Дмитрий, 18.01.2021 в 06:44.
Непрочитано 12.12.2020, 09:21
mainevent100
Скорее всего, таких запретов нет. Вполне можно сделать нижние этажи с толстыми стенами, верхние с тонкими по результатам расчета.
Но насколько экономически оправдана кирпичная стена толщиной 640 мм? ЖБ каркас не дешевле?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2020, 10:05
Слиж Дмитрий
Ведущий :)
Хабаровск
Речь не про различные нижние и верхние.
По высоте они все одной толщины, но в одной части плана где 2 этажа стены 380, а где один этаж объединяющий в себе два - 640
Слиж Дмитрий вне форума
Непрочитано 12.12.2020, 10:25
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
СП 14.13330.2018
4.1 При проектировании гражданских и промышленных зданий и сооружений в указанных районах рекомендуется:
- принимать симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения с равномерным распределением масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте;
6.2б.4 Для снижения отрицательного влияния крутильных колебаний и эффективного повышения сейсмостойкости здания рекомендуется:
в) отношение максимального горизонтального перемещения угловой точки перекрытия к среднему горизонтальному перемещению не должно превышать 1,8: (для здания, где объединены большой зал и рядом мелконарезанные два этажа, есть шанс выйти за ограничение из-за разной жесткости по горизонтали)
Как бы не заставили злые эксперты потом вырезать зал в отдельный отсек на основании этих пунктов, хотя они оба и не в перечне обязательных. Если зал в центре - может сойти за симметрию в плане и первую форму колебаний дать изгибную, без закручивания.
Сахалинская экспертиза как-то требовала заменить скатную крышу из сендвичей по металлокаркасу над техническим этажом на такую же, но по деревянному каркасу, с целью "уменьшить неравномерность распределения масс по высоте", еще по старым нормам; еле отшутились тогда - пришлось дополнительно расчетом показывать, что масса покрытия в целом от этого все равно не поменяется.
Нубий-IV вне форума
Как замоделировать опирание кирпичных стен или стен из бетонных блоков на ленточный фундамент в SCAD? K'TyH SCAD 2 16.08.2018 11:13
Применение лестничных площадок и маршей для кирпичных стен в ЛК из монолитна alekseydatch Железобетонные конструкции 4 08.07.2015 12:23
Целесообразность усиления наружных стен Sai Обследование зданий и сооружений 4 10.06.2014 20:30
Возможна ли многорядная раскладка блоков стен подвала при толщине наружных стен 800мм? Наиль Железобетонные конструкции 4 30.08.2013 15:42
