Монолитная плита перекрытия с толщиной 200 мм и пролетами до 8 метров. сможете помогите с расчетами?
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
А что за сечения у колонн? Какой бетон? Из возможных проблемных мест вижу периметральные колонны и продавливание в этих зонах перекрытия. Сечения колонн меньше, момент больше. Сразу вопросы к продавливанию. Но у Вас не озвучены ни бетон, ни сечения колонн, ни данные по поперечному армированию.
В пособии (отмененном правда) к СНиП "общественные здания" в торговых помещения может быть до 800 кг/м², а подсобках - до 1200
а в чем конкретно сомнения? Вы делаете сам расчет или армируете по результату расчета или строите эту плиту и волнуетесь за нее?
град Воронеж
Я бы думал о усилении в сторону капителей. Выполнить расчет размера капители (потребуется несколько расчетов с разными размерами). Поставить подпорки. Демонтировать верхний участок колонны. Поставить опалубку. Сверху в плите выполнить несколько отверстий в ячейках сетки армирования. И забетонировать. Но вначале надо все посчитать.
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
малоэффективно, а может и недостаточно. Толщина плиты не меняется - жесткость практически тоже.
Какие "скрытые капители? просто жесткое поперечное армирование
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 21.04.2016 13:27 |
Монолитная плита перекрытия по профлисту | Риф | Железобетонные конструкции | 24 | 20.09.2013 06:14 |
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия | новострой | Железобетонные конструкции | 25 | 17.06.2013 19:29 |
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. | AspirantMK | Железобетонные конструкции | 29 | 01.10.2009 18:32 |
