Как рассчитывать усиленные колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как рассчитывать усиленные колонны
Непрочитано 21.07.2021, 12:48 #1
Shamanius
При обследовании здания были обнаружены колонны нереального сечения 900х900 мм (3 этажа).
По старым чертежам эти колонны вроде как 500х500 мм.
Мое предположение, что колонны усилены обоймой ж/б.
Я вскрыл арматуру (первую, ближайшую). Исследовал бетон (по всей видимости обоймы).
Дальше вскрывать мне никто не дает, исполниловки, проектов и т.п. нет.
Внимание вопросы!
1. Можно ли мне считать колонну цельного сечения, но например с заниженным классом бетона?
2. Никто не проверял расчет усиленно колонны цельного сечения с только наружной арматурой (арматурой усиления) без арматуры усиливаемой колонны и расчет колонны по классической модели усиления (по рекомендациям).
Непрочитано 27.07.2021, 13:22
StoroG
1. Можете считать как угодно, но большой вопрос насколько этот расчет будет отражать реальное состояние колонны? Диаметры, шаги, класс арматуры и бетона вы не знаете. На сколько собираетесь занижать класс бетона? До В7,5 или до В3?
StoroG вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 13:39
eilukha
Сообщение от Shamanius Посмотреть сообщение
- а может хватит одного нового бетона?
eilukha вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 23:09
| 1 #4
SacerDOS
Наиболее рациональным будет расчёт новой железобетонной обоймы усиления вокруг (условно) кирпичной колонны. Марку кирпича можете принимать меньше или равно M50, т.к. само наличие усиления говорит о потере прочности кладки и наличии в ней повреждений на момент усиления.
SacerDOS вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 02:28
Yuriy Petrovich
Конструктор
Нет, нельзя!
Полностью отсутствует исходная для проектирования информация. В такой ситуации любые расчеты и проект - Филькина грамота.
Если невозможно добыть эту информацию и вам отказывают в инструментальном обследовании, то от этой работы следует отказаться и посоветовать заказчику обратиться, например, в ЦНИИСК
Yuriy Petrovich вне форума
Различие результатов расчета колонны по СП и по пособию к СП Saiph Железобетонные конструкции 1 06.05.2014 23:25
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты Lymus Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2014 14:07
Расчет сечения колонны у базы Korol.sas.77 Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2014 14:22
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
