Монолитная стена вплотную к соседскому забору
Arhitekta, dizajner enterijera
Montenegro Budva
Если Вы проектируете в России, то неплохо бы ознакомиться с ПЗЗ населенного пункта (где будет дом), в котором четко указаны отступы построек от границ участка. Еще лучше - попросите у заказчиков ГПЗУ, где это должно быть написано (ГПЗУ выдается бесплатно в течение 2-х недель администрацией поселения). А то Ваша общая архитектурная композиция может накрыться медным тазом.
Псков
Ну, с законностью разобрались, пообсуждать чтоли техническую сторону.... Что касается конструктива....
20*2.7*0.3= 16.2м.куб. Разумно делать пилястры, а основную часть забора минимальной толщины(чтобы нормально уложить бетонную смесь с армированием в один ряд). Цитата:
Какие на участке грунты? |
Arhitekta, dizajner enterijera Регистрация: 25.04.2019
Montenegro Budva
Спасибо всем за ответы.
Что касается законности, то это рассматривается как обычный забор. Можно и пилястрами сделать, но поверх придется как бы "тигель" делать, так как примерно 200 мм будет видно с улицы и они должны выглядеть цельно... поэтому лить "тигель" еще придется сверху... Я рассматривал декоративные фиброцементные панели под бетон с имитацией отверстий от анкеровки... но пока есть надежда хочу уйти от декораций и имитаций сохранив монументальность настоящего бетона. Забыл уточнить, что главная фишка этой стены - следы от опалубки размером 900х2700 и посередине отверстия от анкеров. Поэтому изначально я планировал остается первый и второй вопрос... обрушение грунта под ригелем соседского забора и установка опалубки в расстояние 300 мм от него... ... а если так: сначала собирать опалубку сегментам 900х2700, потом краном устанавливать в ряд, скреплять, заливать... только как потом анкера снимать с обратной стороны блин... Последний раз редактировалось lamfadel, 22.07.2021 в 16:07. |
Договориться с соседом: временно снять его профлист, забетонировать бетонную стену, после этого поставить его профлист обратно. Соседу за причинённые неудобства - пузырь поставить, поляну накрыть. Вариант 2: Вместо монолитной стены заказать на заводе ЖБИ сборные плиты с закладными частями, при помощи которых вертикальные элементы приварить к фундаменту. Фундамент залить с ответными частями закладных. Цитата:
Можно и меньше. Если конструкция ничего, кроме собственного веса и ветра нести не будет - то 300 мм = сильно дохера (см. стандартные секции сборных ж.б. заборов). |
Чудеса не для начальника ГИБДД - 300мм оборону держать?
Монолитная стена подвала. Температура в подвале. | Archi_ | Архитектура | 14 | 02.03.2017 11:27 |
Выперло опалубку. Монолитная стена толще к верху и арматура под наклоном. | Poreth | Железобетонные конструкции | 20 | 02.12.2014 17:17 |
Монолитная ж\б стена толщиной 3000мм высотой 4м L=17м "непрерывное литье" | ALEN1986 | Технология и организация строительства | 16 | 20.06.2013 09:37 |
Несущая монолитная стена 15 см. | Lovipodachu | Железобетонные конструкции | 52 | 23.04.2010 05:35 |
Монолитная стена из фибропескобетона | dukekursk | Железобетонные конструкции | 20 | 20.05.2008 09:52 |
