Несущая монолитная стена 15 см.
Калининград
Конструктор Регистрация: 30.08.2007
Стена безусловно выдержит, но как вы будете опалубку кородить... Мне кажется что это технически неудобно. Смущает ширина фундамента. Я проектирую дома 3х этажные полностью монолитные, толщина стен 160 мм и никаких проблем. Опалубка правда у фирмы специальная.
Калининград
Ну, там тоже есть специальная опалубка, типа несъёмной. Закладки под арматуру, только там внутри без ППС получается. Вроде не очень сложно собирается, мне показывали.
Меня просто 150 мм стены смущали, с точки зрения прочности и армирования, достаточно ли арматуры, или наоборот слишком много... И ещё волнует вопрос сопряжение железобетонного перекрытия и монолитной стены - насколько это грамотно и как там правильно этот узел связать. Последний раз редактировалось Lovipodachu, 18.04.2010 в 20:46. |
Калининград
Я посмотрел СП - там ведь речь идет о высотных домах. Я же говорю по 2-х этажный дом. Есть ли смысл переплачивать за толщину стены? Может всё-таки достаточно 150 мм? |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Калининград
Насколько мне известно, несъемная опалубка из пенополистирола воспринимает давление от укладываемой бетонной смеси за счет поперечных ребер (т. е. поперек стены с определенным шагом будут проходить перемычки из пенопласта).
По моему это не есть хорошо. Да и утепление из пенопласта, да еще и на внутренней поверхности стен - тоже не самая удачная мысль. Если уж так хочется дом из бетона, то ИМХО лучше сделать съемную опалубку из фанеры и бруса, а потом утеплить стены снаружи. |
Калининград
В принципе как вы и говорите получается бетонная стена построенная и утеплённая снаружи, только за один "присест" получится. |
Несущая стена 20 см, керамзитобетон. | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 13.08.2024 08:03 |
Стена в один кирпич как внутр. несущая стена? | Builder's Maker | Каменные и армокаменные конструкции | 37 | 15.11.2010 17:33 |
как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м? | Beginner | Железобетонные конструкции | 28 | 09.06.2008 13:24 |
Монолитная стена из фибропескобетона | dukekursk | Железобетонные конструкции | 20 | 20.05.2008 09:52 |
Несущая стена толщиной в кирпич бывает? | Nikolayich | Каменные и армокаменные конструкции | 35 | 14.09.2006 10:35 |
