Несущая стена 20 см, керамзитобетон.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая стена 20 см, керамзитобетон.
Непрочитано 12.11.2009, 22:26 #1
Вовка7
Инженер
Провинция
Строят дом без проекта, керамзитобетонные блоки (плотность думаю 700-900 кг/м3) шириной 20 см,
соответственно толщина стены 20 см = 0,2м!
Только наружные стены! Размер в плане 12мх6м, высота 2,8 м, 2 этажа + вероятно мансарда
Перекрытие монолитное толщиной 20 см.
Сейсмическая зона 8 баллов.
Сказал хозяину стройки толщина стены мала, перекрытие тоже вроде мало,
услышал ответ все так строят и стоит.
Ваше мнение по несущей способности?
Непрочитано 12.11.2009, 23:16
k2lom
строитель
Мариуполь
Пока не труханет-стоять будет, при землетрясении рухнет с гарантией.
Если брать украинский ДБН на сейсмику - в России я думаю так же -
нарушения, не вдаваясь в подробности:
1. В зданиях с несущими стенами, кроме наружных продольных стен, должно быть не менее одной внутренней продольной стены
2. Для кладки стен разрешается применять бетонные камни, полнотелые и пустотелые блоки из бетона (в том числе из бетона плотностью не менее 1200 кг/м3) марки 50 и выше;
3. Отношение высоты этажа к толщине стены должно быть не более 12. - допустимая высота этажа у вас - 2400!
И это только по нескольким предложениям описания
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 23:55
Вовка7
Инженер
Провинция
обосновывает типа опирание плиты по контуру, никуда стены не денутся.
насчет обязательной продольной внутренней стены впервые слышу, спасибо, хотя знаю коттеджи только с наружными стенами, с одной колонной и балками посередине.
более того в наружных стенах проемы, окна, двери я как представлю... там и без сейсмики трещины наверно пойдут.
Вовка7 вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 00:04
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
... надеюсь он, хотя бы, монолитный пояс делает по верху стен?
Semvad вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 06:17
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Вовка7 Посмотреть сообщение
Прежде чем строить и рекомендовать что-нибудь, сначало надо ознакомиться со строительными нормами.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 12:10
Вовка7
Инженер
Провинция
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
под монолитные перекрытия по контуру разве монолитный пояс необходим?
к счастью в проектировании этого дома участия не принимаю, просто мне кажется хлипковато или на самом деле будет стоять.
насчет норм я в курсе.
Вовка7 вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 12:40
vedinzhener
Орел
Стоять будет только малость потрескиая, я как понимаю с таким подходом там и фундамента вооще нет
vedinzhener вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 12:45
k2lom
строитель
Мариуполь
1.Мон.пояс нужен только под сборные плиты
2. Если марка блоков хотябы М35- два с половиной этажа стоять будут, проверено и расчетами, и практикой.
Но в один момет и полный
k2lom вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 14:38
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Армируют?
Andrey_Kostanay вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 16:25
Вовка7
Инженер
Провинция
Помню тут на форуме обсуждали что кирпичная стена в кирпич и то несущей не называли, а тут 20см блоки керамзитобетонные, вообще кажется психологический стрем, вы посмотрите на размеры! 12мх6м.
Вряд ли там будут армировать. При 2,5 этажах уже вертикальное армирование нужно вероятно.
Последний раз редактировалось Вовка7, 13.11.2009 в 16:34.
Вовка7 вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 16:38
BM60
Где-то
услышал ответ: "Все так строят и стоит".
Многолетне-совковый, ставший стандартным, ответ неученных и недоученных.
Несущие конструкции не должны выполняться из легковесных (пористых)материалов. Но ведь строят же и не боятся. И даже живут в таких 3-х этажных домах-домиках. Но ведь до поры, до времени.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 19:56
Dara
Arch
Almaty
Тут на сайте написано теплопровдность керамзитобетона А7, что это, как перевести на l, Вт/м.С
http://sk-deft.ru/blocks/
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой
Dara вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 10:33
vedinzhener
Орел
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
где про это сказано( в нормах),что не должны?Если прочность позволяет почему и нет на мой взгляд,по каменному СНиП просто надо умножать расчетное сопротивление на соответствующие коэф.
Непрочитано 16.04.2010, 14:44
zx-constr
Конструктор
РФ
Cтоять такое здание если и будет, то хреново. Прочность бетона ваших блоков порядка В5. По грубой прикидке стена перегружена в 3 раза. Если добавить сейсмику, будет полный финиш.
zx-constr вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 15:05
vedinzhener
Орел
Стены хотя бы 0,4 м сделайте 2 толшины блока и с превязкой через 2 ряда с облицовоцным кирпичом(крепление облицовочного слоя на жестких связях,там же и сетки положите) и все будет тип топ.
Непрочитано 16.04.2010, 15:34
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Кроме как по прочности, проверьте ещё на устойчивость, гибкость
По прочности у нас и полкирпича пройдёт
Как то строили из газобетона домик с толщиной наружной стены 300мм. Хозяева уехали на два дня. Пришли незнакомые люди, вырезали в стене бензопилой дверной проём... хозяева вернулись в пустой дом
Rey вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 15:36
vedinzhener
Орел
Сообщение от Rey Посмотреть сообщение
Во-во и еще на изгиб от экцентриситета вышележащего перекрытия.Да хиленькая стеночка то-кувалдой рубанул и заходи в дом,даже бронированную дверь трогать не надо.
Непрочитано 16.04.2010, 16:09
Glemiona
В случае с такими стенами (200мм) мы использовали каркас с колоннами 300х300. Хоть и не по ДБН (400х400), но по расчету. Сейсмика прошла. А заполнение уже можно делать из таких легких материалов как керамзитобетон, полистиролбетон... Толщина перекрытия 200 - много. По норме минимум 160. Его и достаточно будет. А еще лучше сделать ребристый монолит с несъемной опалубкой. Экономичнее и легче.
Кто-то сказал, что строили одни несущие стены без продольной... и колонной посередине - допустимо - несущая стена заменена рамой.
Glemiona вне форума
Непрочитано 12.08.2024, 14:07
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста п.3.41 сейсмического СНиП где в конце пишет: При этом отношение высоты этажа к толщине стены должно быть не более 12. Это относится только к этому пункту 3.41 и к расчетной сейсмичности 7,8 и 9 баллов, или вообще к любой сейсмичности, даже 6 баллов? Спасибо
inzh.konstr вне форума
Непрочитано 13.08.2024, 08:03
Komplanar
Сообщение от inzh.konstr Посмотреть сообщение
Зависит от того, как именно вы эти 6 баллов получили. Если это не СМР для ответственного объекта, нет грунтов 3-4 категории, то достаточно будет "при этом" и главы 1 "Область применения".
Komplanar вне форума
Стена в один кирпич как внутр. несущая стена? Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 37 15.11.2010 17:33
Несущая стена из шлакоблока Dentim Прочее. Архитектура и строительство 4 02.07.2009 16:29
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28
Межквартирная стена Макс Тал. Конструкции зданий и сооружений 21 27.05.2007 18:35
Несущая стена толщиной в кирпич бывает? Nikolayich Каменные и армокаменные конструкции 35 14.09.2006 10:35
