Возможен ли такой узел опирания швеллера 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможен ли такой узел опирания швеллера 14
Непрочитано 21.07.2021, 23:01 #1
vita07
Здравствуйте. Балки, на нижнюю полку балки опираеттся профлист - несъемная опалубка. Балки - швеллер 14. Имеет ли место на существование такой узел опирания второстепенных балок на главные. Дело в том, что балки составного сечения -швеллер 14, к нему приварен уголок для опирания профлиста с другой стороны. И думаю, что узел с болтами не подходит, так как придется делать отверстия для болтов и в уголке тоже. А закончить уголок раньше узла нельзя, т.к. к нему с другой стороны тоже крепится профлист на нижнуу полку.Или лучше вариант - это перейти на двутавр? Вопрос возник, потому что не видела никогда, чтобы применяли этот узел, увидела его в серии. Или он применяется в других случаях? реакция в узле Q=1.7т. Только вместо болтов я хочу сделать сварку
То есть, нужен узел, чтобы можно было опереть балку из двух профилей. Или посоветуйте, пожалуйста, какой узел можно сделать.
Непрочитано 22.07.2021, 00:18
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Узел нормальный, применять можно, только уголок получается достаточно толстым. Была картинка с коробочкой из швеллеров - там швы будут друг на друга попадать, ИМХО это не хорошо.
Кореш вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 06:32
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от vita07 Посмотреть сообщение
Можно. Или полку уголка прихдящуюся на стенку подрезать. Думаю, лучше не заморачиваться.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 08:59
Verloc
Делали подобные узлы. Уголок максимально подрезаете и считаете полку на отгиб. Делали на сварке без болтов.
Verloc вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 09:14
nickname69
Да, полезный узел. Вместо уголка лучше всего использовать обрезок из двутавра. Располосовать на две части и срезать полку с одной стороны. На отгиб пройдет и приваривать будет куда.
nickname69 вне форума
Считается ли такой узел жестким? helgus Металлические конструкции 147 22.05.2020 09:51
Видели ли вы такой узел опирания витража на плиту перекрытия AtomMish Металлические конструкции 20 19.05.2015 11:30
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Узел опирания на стойку горизонтальной и наклонной балок Asсlepiy Конструкции зданий и сооружений 9 10.10.2006 17:43
