Видели ли вы такой узел опирания витража на плиту перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Видели ли вы такой узел опирания витража на плиту перекрытия
Непрочитано 09.05.2015, 21:09 #1
AtomMish
Такое опирание витража сделано в башнях "ЖК "Жемчужина Виктории г. Балашиха. Снаружи торец плиты будет обшит вент.фасадом с плотным примыканием к витражу.Интересует вопрос на сколько технически грамонто такое соединение? Не будет ли проблем с получением ЗОС так как в первоначальномвариантепланировалось крепить витраж к кронштейну, посаженному на анкеры с торца плиты.
ID:	149509  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149510  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.05.2015, 21:59
Raisa
нет!!!
Raisa вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 22:01
Че Бурашка
И не такое видели.
Че Бурашка вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 14:45
Бахил
Аналогично. Жуть!
----- добавлено через 34 сек. -----
Может лучше в БСК?
Бахил вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 15:32
Аshаs-ка
проектировсчик
Творчески подходят к своей работе российские строители!
Ура, товарищи!!!
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 15:54
AtomMish
Застройщик сказал что будет ещё стяжка до верха кладки. Мы все знаем качество красного кирпича, крошится на раз-два, и также все знаем что ветер- знакопеременная нагрузка, так вот вопрос не выкрошится ли кирпич лет через 5 эксплуатации?
AtomMish вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 22:36
Че Бурашка
AtomMish, Если на стенку еще обои поклеите, то стоять будет.
Непрочитано 12.05.2015, 09:07
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от AtomMish Посмотреть сообщение
(65+10)*4=300мм стяжки, у них там дом не рухнет??
zenon вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 09:42
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Спасибо. Теперь знаю, какое место стороной обходить
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 10:00
иваниваныч
Можете смело в суд подавать на застройщика - явно не проектное решения.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 12.05.2015, 10:29
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
проект усиления и вперед!
olegrussia вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 16:56
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
Как у Вас вообще анкер в кирпиче держится? Еще и консоль такая... Если генподрядчик отказался делать монолитный пояс, то нужно было делать стальные закладные (два стальных уголка - сверху сварной шов между уголками, снизу стянуть насквозь через кладку шпильками) и обязательно привязать их к ж/б плите перекрытия.
P.S. Куда только технадзор смотрит?
AN124 вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 07:34
Engineering RUS
в Кунсткамеру.
Engineering RUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 20:08
AtomMish
Спасибо за ответы, понял что лучше не ходить под балконами
AtomMish вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 20:22
SetQ
Петрозаводск
Также, кирпичная кладка низкого качества.
SetQ вне форума
Sanechek
Сверху узлы покажите? Может этот витраж крепится к монолитной плите сверху? Будет себе болтаться , и никому на голову не упадет )
Не похоже конечно, но могли через кладку до плиты анкерами достать.
Последний раз редактировалось Sanechek, 18.05.2015 в 20:35.
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 20:32
AtomMish
http://jemvic2.wix.com/sphere Вот тут сделали полную панораму. Верхний узел там тоже есть. Сверху крепление даже не уголками, а полосами
AtomMish вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 20:38
Sanechek
панорама крутая, крепление хреновое (
Sanechek вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 20:55
Бахил
Offtop: Хорошо, что в Балашихе у меня никого нет..
Бахил вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 21:14
Sanechek
Пока не закончили с отделкой и полами, и пока не упало - усиляйте
Sanechek вне форума
Рабочий ли узел опирания металлической балки на жб плиту Татарочка Железобетонные конструкции 14 02.12.2013 10:35
Узел опирания газосиликатной наружной стены на плиты перекрытия Митрофан20081 Конструкции зданий и сооружений 3 30.05.2009 21:39
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона {Twintip} Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 00:42
Узел примыкания перекрытия пристроенной части RIVID Конструкции зданий и сооружений 4 24.07.2007 17:03
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
