Revit 2019, расчет объемов кирпичной кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2019, расчет объемов кирпичной кладки
Непрочитано 22.07.2021, 11:44 #1
Partizanik
Инженер проектировщик КМ КМД
Укараина
Добрый день, подскажите как можно быстро подсчитать объем и площадь кирпичной кладки в Revit. Есть этаж с внутренними перегородками, который надо одним махом высчитать их объем. Спасибо.
Непрочитано 22.07.2021, 13:17
| 1 #2
kosiacc
В чём проблема сделать ведомость материалов стен? Если вы это сделать не можете, то как бы ютуб в помощь.
kosiacc вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 23:21
modest-bp
Подозреваю, у автора вопроса есть обоснованные сомнения относительно точности подсчёта количества материалов по ведомости материалов для многослойных стен.
Если стена многослойная, то из-за её поворотов набегает погрешность, связанная с тем, что длина стены считается Ревитом по её центральной оси, соответственно, в местах поворотов внутренние слои стены будут короче, внешние - длиннее, но ведомость материалов нам для всех слоёв всё равно даст одинаковую длину и площадь. И чем толще стена, чем больше поворотов - тем больше погрешность.
Собственно, и в однослойной конструкции та же самая проблема. И чем толще слой - тем больше будет погрешность.
Это если не говорить ещё об огибаниях слоями многослойных стен проёмов, где тоже хрен поймёшь, как оно всё считается, если работать без специально создаваемых слоёв. Скажем, заходит кирпич на откосы проёма, огибая несущий слой и теплоизоляцию, но этот объём кирпича в ведомости не посчитается. На больших объёмах погрешность получается очень большая.
modest-bp вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Ремонт швов кирпичной кладки Владимир Вячеславович Технология и организация строительства 2 14.08.2013 15:00
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? nytysia Каменные и армокаменные конструкции 5 22.04.2013 14:30
Проверка прочности кирпичной кладки при действии горизонтальной сосредоточенной силы fresh235 Каменные и армокаменные конструкции 2 23.11.2010 11:46
Повреждения кирпичной кладки msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 2 29.09.2009 18:46
