Выравнивание элементов и сторон объектов к одному углу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выравнивание элементов и сторон объектов к одному углу
Непрочитано 23.07.2021, 13:28 #1
wolfire
Есть два объекта и нужно чтобы между отрезком одного объекта и другого был угол равный 0,000000000000... в компасе вроде такое можно было делать, но в автокаде я не нашёл такого функционала, так и пользовался функцией поворот - но это не точно и не удобно! Поэтому решил ешё раз спросить, может быть можно как-то по нормальному это делать?
угол 0 градусов нужен чтобы можно было точно соединить объекты
Последний раз редактировалось wolfire, 23.07.2021 в 13:33.
Непрочитано 23.07.2021, 14:06
1 | 1 #2
_align ?
Непрочитано 23.07.2021, 16:48
1 | 1 #3
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
_align ?
для команды "выровнять" есть своя кнопка уже не помню с какой версии.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 16:55
1 | #4
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от wolfire Посмотреть сообщение
Как догадались? Транспортир прикладывали к экрану?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 24.07.2021, 00:30
1 | 2 #5
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
В команде _ROTATE есть полезная опция поворота с опорным отрезком (REFERENCE). Суть в том что Автокад дает два способа поворота - первый - если вы знаете нужный угол (числовой способ), а второй - геометрический. То есть, когда вы не знаете угла, но есть графический элемент, по которому вы желаете приравнять объект.
Технически - нарисуйте временный отрезок, исходящий из точки поворота вращаемого объекта и расположенный под углом, который требуется вам в итоге. Затем проведите _ROTATE - SELECT OBJECT-BASE POINT, и вот здесь обратите внимание на комстроку, где в скобках будет указана опция REFERENCE (в русском Акаде это ОПОРНЫЙ ОТРЕЗОК, если не ошибаюсь).
Закажите здесь REFERENCE и вам представится возможность указать на вращаемом объекте отрезок, который вы сможете приравнять по углу с ранее созданным эталонным отрезком, расположенным под требуемым углом. Наиболее удобно это делать когда объект и эталонный отрезок имеют общую точку, которая одновременно есть BASE POINT поворота.
В итоге, объект повернется под углом, на который был повернут эталонный отрезок, и тем самым операция поворота произойдет без числового указания угла поворота, чисто геометрическим приравниванием к эталонному отрезку.
Кстати, опция REFERENCE присутствует и в команде масштабирования _SCALE, что также позволяет масштабировать объекты без указания численного значения масштабирования, путем геометрического приравнивания одного объекта к другому или к эталонному отрезку, либо числовым указанием новой длины выбранного опорного отрезка. Таким образом например, можно привести к конкретному масштабу чертеж, выполненный в непонятной размерности или привести сканированное растровое изображение к нужному масштабу.
Последний раз редактировалось VladiT, 24.07.2021 в 00:36.
VladiT вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2021, 13:11
wolfire
да да, вот эти команды выровнять и повернуть, для каждой есть кнопка, раньше с ними что-то пытался делать, но не понял и забыл. Просто надо научиться с ними работать, немного не привычно.
wolfire вне форума
Непрочитано 25.07.2021, 22:33
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Референсный поворот и масштабирование на видео-
https://youtu.be/eyxiPysmjMY
VladiT вне форума
Назначение коэффициента расчетных длин конструктивных элементов и групп конструктивных элементов в SCAD Sanshum SCAD 1 06.10.2020 15:34
ВОзможно ли определить высоту стены в квартире(один кирпич или до потолка) по разделу Архитектурно-СТроительные решения? RealTor Архитектура 84 31.12.2017 09:52
Как найти уточненные значения жесткостей элементов по СП 52-103-2007? Midimi Железобетонные конструкции 9 30.04.2016 13:43
LISP Объединение нескольких объектов многострочного текста в один Cren LISP 8 26.02.2016 08:57
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? Sokrat SCAD 40 16.10.2015 21:34
