Как отменить выделение объекта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отменить выделение объекта?
Непрочитано 26.07.2021, 17:29 #1
Bimmy
Добрый день.
Установил Автокад 2022. При выделении нескольких объектов для отмены выделения лишнего объекта в ранних версиях Автокада можно было нажать Shitf+Click мыши на объекте. А в новой версии про включение/отключение цикличного выбора. Причем символ "-" на экране возникает. Частично проблему можно решить, если в настройках включить галку "Использовать Shift для выделения"...
Подскажите как настроить как было в прежних версиях?
Спасибо
----- добавлено через ~17 ч. -----
Upd.
Как то само все поправилось
Быстрое выделение группы точек объекта olish AutoCAD 10 27.02.2023 00:44
Слетает выделение объекта при запуске команды. AutoCAD 2013. se.b AutoCAD 3 24.06.2014 13:07
Снимается выделение в Окне свойства объекта, если указатель мышки выходит в Рабочее окно rass AutoCAD 15 28.03.2013 03:07
Макрос: выделение объекта находящегося в определенной области модели dextron3 Программирование 29 14.10.2010 21:08
Как снять выделение с объекта оап AutoCAD 2 02.07.2008 01:36
