Вопрос по расчёту нагрузки в анкерном устройстве
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вопрос по расчёту нагрузки в анкерном устройстве
Непрочитано 26.07.2021, 18:13 #1
majnun
Добрый день!
Вопрос по организации анкерной линии (ТБ) на площадке при работах на высоте.
Новые правила (приказ 782н Минтруда) говорят:
129. Анкерные устройства подлежат обязательной сертификации.
Допускается использование в качестве анкерного устройства соединения
между собой нескольких анкерных точек, в соответствии с расчетом значения
нагрузки в анкерном устройстве, предусмотренном приложением N 11 к
Правилам.
открываю приложение №11, и никак не могу понять, что там написано, просто буквы, плохо сканированный документ, при чем в самом оригинале документа, скачанного с сайта МинТруда.
Вопрос: есть ли подсказки, готовые расчёты-примеры, что надо считать если анкерная линия без сертификата, собиралась на площадке.
PTO Engineer & VBA coder
Непрочитано 27.07.2021, 15:05
Tyhig
Offtop: Я на эту тему прям энциклопедию с цитатами в какой-то теме написал некоему юному ППРщико-ПТОшнику (полгода или год назад). Поищите по темам.
Не помню есть ли там ответ на ваш вопрос. Может и быть.
Он там пытался рабочих на высоте страховать к тросу и трос цеплять к колоннам за анкерные точки. Вы ведь про это ?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1879462
Анкерные устройства должны быть сертифицированы. Это альпинистские цеплялки к точкам крепления (петлям, проушинам, колоннам, балкам которые рисуют в ППР)...
Последний раз редактировалось Tyhig, 27.07.2021 в 17:39.
Tyhig вне форума
Вопрос по расчёту горизонтальной нагрузки на вертикальную стенку фундамента. solidum Основания и фундаменты 0 30.01.2019 23:04
Расчёт железобетонных плит, опёртых по контуру, применительно к расчёту ж.б. плиты проезжей части сталежелезобетонных мостов. cancercat Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 92 28.07.2016 16:35
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Вопрос по ДБН В.1.2-2:2006 Нагрузки и воздействия ZoRRo Прочее. Архитектура и строительство 32 27.07.2012 23:29
Вопрос об устройстве отверствия под плитой tesibiy Конструкции зданий и сооружений 1 17.04.2009 18:03
