Вопрос об устройстве отверствия под плитой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос об устройстве отверствия под плитой
Непрочитано 17.04.2009, 17:33 #1
tesibiy
Такая проблема, в несущей (2 кирпича), на первом этаже 9-ти этажного здания, пробито отверствие размерами 50х50см под плитой (до плиты около 20 см), само отверствие обрамлено уголком снаружи и внутри стены. Подскажыте, если кто знает, можно ли в расчете для експертизы, в подобной ситуации учитывать продольную прочность плиты, или нада расщитывать обрамление как несущую перемычку????
Непрочитано 17.04.2009, 18:03
Patos
Образование, строительная экспертиза
Н.Новгород
Доброго дня!!!
Может сначала попробовать рассчитать этот узел как обычную рядовую перемычку (просто как в старых зданиях – рядовая, клиновая, свод…), при этом посмотреть нужно расположение кирпичей, обеспечивается ли передача нагрузки на боковые плоскости… Учесть нужно и ширину плиты перекрытия... если присутствует симметрия, то что бы и не учесть (принять) плиту в роли брусковой перемычки... Только вот если это наружная стена, то может и не прокатить...
Последний раз редактировалось Patos, 17.04.2009 в 18:07. Причина: дополнение
Patos вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Можно ли разместить теплосеть под стоянкой Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 8 03.04.2009 14:27
Вопрос по выбору сечения ВП ферм под профнастил... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 23 29.11.2006 09:19
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
