учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Давно я не задавал вопросы
![]() Требуется помощь сообщества , так как я ушел в консалтинг, мне бы хотелось у уважаемых проектировщиков узнать следующее. Опыт всестороннего внедрения BIM в проектных организация (типа Гипроникель/Гипрошахт)-насколько далеко продвинулись в этом-выпуск чертежей из моделей,какой процент документации выполняется в BIM/ Насколько актуальна все таки тема Bim для нашей реальности проектирования пром.объектов -чего не хватает , для 100% проектирования и выпуска из модели чертежей. |
В нефтехимии в BIM только технология и обвязка оборудования. Все остальные разделы ручками делаются. Строительные конструкции заносят в модель постфактум после бумажного рисования.
Последний раз редактировалось Verloc, 30.07.2021 в 15:55. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Внедрение BIM сдерживается их высокой стоимостью - как приобретения, так и внедрения...ну и жадностью руководства. В институте, где я работал до недавнего времени, когда закупили десяток лицензий, рассматривался вариант - сделать один небольшой, но характерный объект полностью в BIM, обкатать технологию в местных условиях. Не спеша и с премиями за освоение новой технологии команде "пилотного объекта". Но так договора по всем (или почти всем) объектам были на условиях "срок на вчера, денег 1 коп.", то никто не захотел спонсировать проектирование пилотного объекта за счет других...в результате применение BIM свелось к минимуму и изврату, вроде указанного в #5, 6, 7.
2) Понимания со стороны руководства, что стоимость внедрения BIM в отдельно взятой организации может оказаться кратно выше стоимости простого приобретения лицензий ПО; 3) Нормальных интеграторов, которые готовы предоставить специфическую услугу по внедрению ПО, с оплатой нужного заказчику результата, а не просто количества лицензий и рабочих часов группы поддержки. 4) Гибкой политики лицензирования ПО. Последний раз редактировалось kp+, 30.07.2021 в 22:47. |
Обвязка (дык на нефтянке процентов 70 чертежей это обвязка (трубы, еще раз трубы, опять трубы, потом обогрев труб, датчики в трубах, на трубах, между трубами ну и емкости всякие с датчиками и трубами). По электрике только лотки закладывают по принципу побольше, чтоб точно хватило в направлении всех единиц основного оборудования и до ТП и IT оборудования. Строительные конструкции, это 90% подставки всякие, металлические галлереи, и прочее, тоже идет в 3д и разработка в 3д изначально (что-то текловское). Фундаменты там смешные - почти все оборудование стоит на земле. Там модели - плита и сваи. Тоже в 3д. Остальное, всякие АБК, подстанции, генплан, наружные сети, освещение и тд делают в 2д и потом картинки рендерят постфактум, это да (суммарно может процентов 5). Практически все разрабатывается в BIM изначально. И это я 10 лет назад с этим сталкивался. Не думаю, что сейчас отказались от BIM нефтяники и химики. |
Везде переаботал? В серьезных, иностранных - да, вероятно. Я писал только за свою контору. Хочешь сказать я вру? У компании оборот 5 ярдов рублей, прибыль - 1 млрд, это чисто за проектирование. Питерская контора, имя есть, но совок в ней процветает.
Пишу только про то что самолично видел. |
Пишу про свой опыт в серьезных иностранных 10 лет назад.
Offtop: Ты бы водички что ли попил, успокоился. Ты так с такими нервами в больничку сляжешь скоро. |
а ещё есть работы, когда не в чистом поле строят. Отсканили готовые чертежи, кусок стёрли и там что-то своё воткнули. Какой BIM? Там даже трёхмеркой не пахнет. А местами не пахнет и реальными размерами - нарисуют прямоугольник и допишут "воздуховод 1200х800" и очень удивляются когда он потом на монтаже меж балок не лезет.
Можно переиначить вопрос от Сергея.
А кому он, нахрен, нужен это BIM? Ну сделали модель здания со всей начинкой. Дальше что? В сферическом вакууме предполагается, что будут использовать на эксплуатации... Где то это делается? |
![]() ![]() В итоге мы все сошлись на мысли, что без такой большой и нормально работающей "отрасли" как "эксплуатирующая организация" весь BIM как модный, дорогой но бесполезный iphone в руках бомжа |
В тему. Понадобились как-то чертежи здания заводоуправления и нескольких вспомогательных сооружений местного нефтепереабатывающего завода. В течении двух дней с завода получили сканы чертежей 1954 года. А с БИМ-моделью как обстояли бы дела? Или на каждом предприятии нужно создавать отдел в ОКС, который только и будет делать, что вести модель всего предприятия, постоянно вносить в него правки, обеспечивать оперативный ввод-вывод информации в модель. Или забыть про модель, оставив её чисто на этапе проектирования/согласования.
Обсуждение проекта замены постановленя № 1521 от 26 декабря 2014 г. (нормы для обязательного применения) | Рейнко Лис | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 16.11.2019 13:56 |
Оформление проекта с использованием проектной документации повторного применения | AVO | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 30.11.2017 06:31 |
ETFE в ограждающих конструкциях - опыт применения в России | Antoniо | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 17.02.2017 12:26 |
Возможность применения термовкладышей в балке ростверка. | Archi_ | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.10.2016 17:22 |
Горняки, нужен опыт ... | Lis | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 22.12.2003 10:35 |
