Фатальная ошибка при попытке редактировать текст
Встроенный редактор Мтекста - это, фактически отдельная программа, запускаемая "из-под Акада". И если в Виндоуз что-то пошло не так, например, поврежден какой-то компонент - то неудивительно. Можно обновить пакет .net (или наоборот, доустановить старую версию, смотря какой Акад). Иногда помогает.
Можно отказаться от встроенного редактора и пользоваться тем же "блокнотом", но это сильно на любителя. Последний раз редактировалось kp+, 31.07.2021 в 22:24. |
У меня были подозрения, что проблема в .net framework 4.8. И чтобы установить старые версии, придётся его удалить, но удалить это обновление (KB4486129 если я правильно нашёл) оказалось куда сложнее, потому что оно обязательное. Уже несколько часов провозился, осталось только попытаться через MSDaRT удалить.
Фатальная ошибка на разных версиях Autocad | Rizor3000 | AutoCAD | 9 | 18.03.2023 12:32 |
Фатальная ошибка: Unhandled Access Violation Reading 0x0001 Exception at 6f41fd2bh | Нурлан | AutoCAD | 8 | 15.10.2015 15:04 |
Возникает ошибка при попытке доступа к свойству порядка следования листов | azetown | Программирование | 7 | 21.11.2014 10:35 |
Фатальная ошибка Autocad2007 | vladant | AutoCAD | 9 | 29.05.2010 16:26 |
