Как передастся нагрузка на балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как передастся нагрузка на балку?
Непрочитано 31.07.2021, 20:28 #1
Rostislav2003
Ростов
Добрый вечер друзья! Простите, я на форуме новый человек, строю дом, прикидываю планировку и возник вопрос к профессионалам. У меня на втором этаже дома идет стена под нее я так понимаю надо установить балку, а эта балка опирается у меня на ригель. Вот вопрос по балке как она передаст нагрузку на ригель? Я правильно понимаю, что по факту перерезывающая сила на опоре балки и есть нагрузка на ригель (с балки 1 на балку 2)? Спасибо и благодарю Вас за ответы! Прикладываю схему (простите за скорость).
Название: балка для форума.JPG
Непрочитано 31.07.2021, 20:59
v.psk
Псков
Ну ежели я правильно понял описание - все так.
v.psk вне форума
Непрочитано 31.07.2021, 22:59
Tyhig
А что будет, если рабочие никогда в жизни не видели железобетонных балок, а проектировщик КЖ отсутствует ?
А вообще правильная постановка вопроса. Сначала надо строить, а потом проектировать. У меня на некоторых работах так и было.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.08.2021, 08:18
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Rostislav2003 Посмотреть сообщение
Поперечная сила, которая перерезывающая у Вас, вычисляется справа / слева от опоры (бесконечно близко, но не над опорой). Потому возможно исключение при сосредоточенной силе, приложенной непосредственно над опорой. В реакцию балки она войдет, в поперечные силы - нет.
Бим вне форума
Непрочитано 01.08.2021, 12:29
crossing
Не совсем. Помимо Q ещё передаётся момент, который закручивает ригель.
crossing вне форума
Непрочитано 01.08.2021, 12:40
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если левая часть балки не закреплена, то балка не опирается на ригель, а закреплена не нём. И по всем приметам напряжение от момента значительно больше, чем от среза.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2021, 18:28
Rostislav2003
Ростов
Добрый день! Спасибо за Ваш ответ! Вы не могли бы подсказать, а как он его закручивает? Я предполагал, что замоналичиваясь в ригель, эта балка (балка 1) только передаст реакцию с опоры на ригель в виде сосредоточенной нагрузки и получится вот такая схема (в приложении). Еще посоветовали в этой зоне усилить хомутами примыкание балки к ригелю где то на 3 ширины балки. Спасибо!
Название: на форум2.JPG
ID:	239410  Нажмите на изображение для увеличения
Название: на форум3.JPG
Rostislav2003 вне форума
Непрочитано 01.08.2021, 21:21
2 | #8
Yuriy Petrovich
Конструктор
Rostislav2003
А сдвинуть балку 1 вниз, чтобы правый конец пришелся на стык балки 2 с колонной никак не получится?
Да и момент кручения в общем-то небольшой будет п первоначальном виде.
Yuriy Petrovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2021, 22:20
Rostislav2003
Ростов
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Rostislav2003
Добрый вечер! Спасибо за ответ, да я как раз думал что наверно проще будет сдвинуть к колонне, я так понимаю это надежнее. А вот кручение я правильно понимаю, что этот крутящий момент на ригеле это сила равнодействующая от равномерно-распределенной (по центру балки 1) умноженная на расстояние до ригеля? Она сильно влияет на армирование?
p.s. простите за простые вопросы, сам из другой отрасли, приходится разбираться самому
Непрочитано 01.08.2021, 22:27
1 | #10
crossing
Скадовская схема (первый серин) не верно выполнена. В местах опирания шарнира не будет.
crossing вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 08:26
Tyhig
... Или будет ?
Tyhig вне форума
Учитывается ли поперечная и горизонтальная нагрузка на балку от тали, согласно СНИП 2.010.7-85* п.4.3 и 4.4 ? Mr.AS Металлические конструкции 1 21.09.2019 19:02
Нагрузка на балку приходится с эксцентриситетом, появляется крутящий момент. Как правильно выполнить шарнирный узел опирания балки? Как учитывается крутящий момент именно в узле сопряжения? Проектировщик_ск Металлические конструкции 3 15.02.2018 11:43
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 -=Andrew=- Лира / Лира-САПР 16 09.06.2015 05:01
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
