Как сделать жесткий узел балок из квадратных труб с круглой колонной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как сделать жесткий узел балок из квадратных труб с круглой колонной?
Непрочитано 02.08.2021, 15:42 #1
INCOM
Добрый день. Запроектировано промежуточное перекрытие из профильных труб с подкосами в круглые колонны. Подскажите, где есть примеры жестких узлов соединения таких элементов?
Непрочитано 02.08.2021, 18:16
Shtirlic
инженер
Калининград
Что приходит на ум. Узлы умозрительно расположил в порядке возрастания несущей способности. Может ещё чего можно придумать.
1. Если момент в балке сравнительно небольшой( стенка колонны несет с запасом) - приварить балку к колонне стыковым швом.
2. Если стенка колонны чуток не несёт, то можно попробовать наварить на колонну гнутый лист. Балку приварить к гнутому листу.
3. Колонну разделить на три части в узле, потом вварить в центральную часть колонны круглые пластины аля рёбра в двутавре.
4. Сделать по типу "Offshore ring connection". Двутавр меняем на квадратную трубу. Тут можно разные варианты попробовать: пластина разрезает колонну или не разрезает, накладки снаружи балки или заподлицо.
Если приварка балки к колонне на площадке не приемлема, то приварить консоль к колонне на заводе. Консоль соединить с балкой узлом на накладках.
Использовал 1-ый узел для небольших трубопроводных опор. Использовал 3-ий и 4-ый узлы с двутавровыми балками в эстакадах.
Ой, заметил, что вы ищите литературу, боюсь не смогу с этим помочь.
Последний раз редактировалось Shtirlic, 02.08.2021 в 18:27.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 19:18
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Картинку нужно. Если балки к колонне подходят с подкосами, то балка и подкос образуют жесткий узел, сами крепятся шарнирно.
Кореш вне форума
Как законструировать жесткий узел в 2-х направлениях, если колонна и балки - двутавры одинакового сечения? Энигма Металлические конструкции 158 02.10.2018 08:26
Узел сопряжения фермы с колонной AlexCerby Металлические конструкции 57 11.01.2017 10:24
Узел сопряжения балок перекрытия с колонной в многоэтажном промздании со стальным каркасом valera.schetnev Металлические конструкции 8 11.08.2011 20:01
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Жесткий узел сопряжения двутавр балок Artiznov Конструкции зданий и сооружений 7 08.08.2008 07:07
