1 | | #1 |
Как провести реконструкцию штольни
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Подозреваю наличие в практике горных инженеров или тоннельщиков стандартных способов содержания, ремонта и замены крепи, которым учат несколько лет. Ну может изложат на форуме в кратком виде ))). Штольня-то может и дренажной быть, без изоляции.
Слышал про такие варианты:
1) Замоноличивание рамной податливой крепи горной выработки после установившейся деформации (за 50 лет должна была уже). Есть риск изменения НДС горного массива близлежащими новыми выработками, тектоникой, сейсмикой. То есть тупо делаем ж.б. крепь с уменьшением сечения. Вариант выигрывает практически отсутствием проектирования... Но много минусов. Маловероятно, но может быть. 2) Расширение горной выработки перепроходкой с той же или иной крепью. Видимо это и будет решением. 3) Усиление горного массива специальными способами или анкерным креплением. Видимо непопулярно. Может не сработать из-за установившейся деформации. Тут профан и сам. 4) Способ юридический. Обследованием признать крепь работоспособной или ограниченно работоспособной. Может быть заполировать и покрасить. Может быть усилить местами стальные сечения (хотя не вижу возможности, но мало ли)... Тут тоже профан. Крайне маловероятно. В любом случае нужны исходные данные и институт. А шараге это не сделать. Сам руками это спроектировать не могу. Не знаю как рассчитать переходную часть при расширении. Возможно, что без МКЭ никак. Может быть методики и есть. Может быть принять как для нового строительства... Но это должно быть решение опытного расчётчика... Не знаю какое горное давление приложить к ж.б. крепи в 1 варианте. Формально по СНиП, но тогда ведь выработка будет с метровым слоем бетона... Вариант 3 назвал для полноты вариантов. Сам бы не смог его реализовать.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 09.08.2021 в 00:16. |
Штольня действительно дренажная. Длина штольни около 50м. После визуального осмотра, и отсутствием опыта, единственное что приходит это установить новые крепи такого же сечения между существующими, по всей длине. Связать между собой. А существующие зачистить, покрыть антикором.
Offtop: istochnik, может быть сначала стоит разобраться в вопросе ? Почитайте инструкцию по расчёту рамных податливых крепей...
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
"это норма", смотреть надо, что у вас пришло в негодность...
Так и должно было случиться — крепь податливая. Судя по всему не страшно, иначе было бы другое описание вашей жб затяжки. ![]() Без геологии и хоть минимального описания — будет затруднительно. Может быть не лучшим вариантом. Ну вот скинут вам картинки с технологией ремонта крепи. А они вам подойдут вообще? Никакой информации же. Последний раз редактировалось тоннельщик, 09.08.2021 в 11:03. |
Как правильно зарегистрировать реконструкцию | diek | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 20.07.2018 12:16 |
Существует отдельно стоящее здание(продукты питания).Есть желание провести реконструкцию,надстроив 2ой этаж.Есть ли возможность проводить реконструкцию не закрывая торговлю? | dimati4b | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 30.06.2016 13:07 |
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? | majnun | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 26.12.2015 21:12 |
Обоснованность применения коэффиента 1,2 на реконструкцию тепловых сетей | driw1 | Отопление | 2 | 10.04.2013 16:55 |
Как лучше провести канализацию? | Савинушка | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 29.01.2013 09:50 |
