Как строить неэкспертизный объект
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как строить неэкспертизный объект
Непрочитано 09.08.2021, 03:07 #1
Vini
Всех приветствую. Объект - производственное здание 200м2 простейшей конструкции в Московской Области. Застройщик - физ. лицо.
Разрешение на строительство в процессе получения. Задача - спланировать строительство так, чтобы минимизировать расходы, бумажную волокиту и участие нахлебников.
Так как объект не подлежит экспертизе, то госстройнадзор (или ростехнадзор, или как его там) участвовать в строительстве не должен.
Какая простейшая схема организации строительства, если кто-то заявится с вопросами, да и кто может это сделать?
Как мне видится: нужно открыть ИП на третье лицо, указать ему ОКВЭД - стройка, ФЛу заключить с ним договор подряда на сумму меньше 3 млн рублей (без СРО).
Понадобится ли стройконтроль? Кто-то может задать вопрос - где он?
Кубики на бетон не заливать и не испытывать, АОСРы не заполнять, сертификаты на изделия не собирать, исполниловку не делать, чем это чревато? Насколько я понимаю, это смотрит только ростехнадзор (или как его там) при выдаче ЗОСа, а ЗОС нам не нужен, потому что нет экспертизы.
Ну и получить разрешение на ввод на основании тех. плана, который сделают геодезисты и заявления от ИП, что объект соответствует ПД.
Сам застройщик (как физ. лицо) состоит в нострое, это играет какую-то роль?
Какие будут советы, комментарии?
Последний раз редактировалось Vini, 08.02.2022 в 00:59.
Непрочитано 09.08.2021, 07:41
| 1 #2
nickname2019
Минимизировать расходы можно за счет организации строительного контроля, а не за счет отказа от него.
Можно в частном порядка нанять толкового инженера, который будет следить за стройкой (или нанять проектировщиков на авторский надзор).
Нужно заставить строителей сделать все положенные акты и оформить по-человечески.
Иначе будет как всегда.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2021, 07:51
Vini
Вы не поняли суть темы, никакие контролеры не нужны, нужно наоборот, чтобы никто не лез. Не переживайте, инженерной подготовки хватает. Пожалуйста, по существу.
Vini вне форума
Непрочитано 09.08.2021, 08:04
stas_org
Самара
Может в Москве иначе.
Земля в собственности/аренде? Вид разрешенного использования не противоречит.
Если да, забейте на всех и стройте. Потом за постоянным подключение сетей по договору и регистрация в БТИ. Тот же принцип что ИЖС.
Только перед налоговиками и ФМС надо будет отвечать если придут. Ну можно в ИПЛ по договору пожарку здать, вопросов меньше будет.
stas_org вне форума
Непрочитано 09.08.2021, 08:05
crossing
Сообщение от Vini Посмотреть сообщение
Как ввод собираетесь осуществлять? К сетям как намерены подключаться?
Смело
crossing вне форума
Непрочитано 09.08.2021, 08:29
1 | 1 #6
trir
взаимоисключающие параграфы
trir вне форума
Непрочитано 09.08.2021, 09:18
| 1 #7
Сергей812
вопросы возникнут у проверяющих - если вследствие постоянной удешевления оптимизации хода строительства на ходу лицами с "достаточной инженерной подготовкой" случиться ЧП с пострадавшими... а так этих хибар-самостроев по стране наляпано, периодически показательно часть из них сносят)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2021, 14:11
Vini
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Да, да. Спасибо за мнение. Насчет забить и строить - тоже думал об этом, но подстраховаться все равно полезно. К примеру, даже если не установить информационный щит на въезде, предусмотрен штраф, так что совсем забить не получается.
что значит - как? В ГрК и ТУ все написано. Если есть замечания - излагайте. Может быть, вы хотели сказать, что для ввода все-таки нужна исполнительная, тогда это новая информация для меня.
Читали тему? Самострой - это строительство без разрешения. Нострой тоже дают не за просто так.
Vini вне форума
Непрочитано 09.08.2021, 14:30
Сергей812
ГК РФ ст.222
Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки.
если у вас объект попадает под ст.49 ГрК п.5
5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;
то вы можете просто не дергаться (при отсутствии нарушений градостроительных и строительных норм и правил) - если будет приходить проверка)
Непрочитано 09.08.2021, 14:39
| 1 #10
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну, если вы даже ГрК читали, так зачем спрашиваете, "Как строить"? Еще и СП по организации строительства изучите. Да у Вас и "инженерной подготовки хватает", не то, что у советчиков.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 09.08.2021, 16:43
nickname69
Юмор.
nickname69 вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 10:42
А в БТИ зарегистрируют объект без разрешения на ввод в эксплуатацию?
Набежало теоретиков-фантазеров.
В первую очередь нужно получить разрешение на строительство в администрации. Потом же администрация будет выдавать разрешение на ввод в эксплуатацию. Без этой бумажки объект не регистрируется.
Весь смысл бюрократии получить разрешение на ввод от администрации.
По факту администрация (обычно) требует ПД, но не по 87 постановлению, а планы/фасады с указанием площадей. У каждой администрации свои прибабахи и доптребования, которые, как правило, идут вразрез с требованиями ГрК. Ругаться по этому поводу или нет - ваше дело. В первую очередь нужно идти в администрацию и получить от них список документов для получения разрешения на строительство и список документов на получение разрешения на ввод в эксплуатацию.
При приемке проверяют то же самое - чтоб площадь построенного не отличалась от указанной в разрешении на строительство и здание выглядело также, как указано в ПД при получении разрешения на строительство.
По судам самострои уже давно зарегистрировать проблематично стало до невозможности.
Автор темы   Непрочитано 10.08.2021, 14:27
Vini
У нас в мск. области, этим ведует не местная администрация, а министерство жилищной политики. уже подготовил 5 разделов ПД по 51 статье ГРК (ар, кр, пос, пзу, тч), а они говорят, что им нужно все по 87. Это в устном разговоре, на вопрос, что 87 это же для экспертизы - молчание. подам официально, посмотрим, чем будут крыть если что, придется дорисовывать, это не вопрос. Вопрос по стройке)
Vini вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 15:39
В каждой администрации, или как у вас министерстве, свои загоны.
Я как-то ждал в приемной и при мне сдали комплект ПД на магазин какой-то удалось пролистать. У меня кровь из глаз потекла. Поделки какого-то пьяного первокурсника в паинте...
Причем, от этой же конторы лежали еще документы на другие объекты, видимо такого же качества. А у меня был полный комплект ПД по 87 постановлению, у девушки на приеме документов аж глаз задергался. Видимо первый раз увидела)))
А больше всего забавляет пункт ГрК, где есть четкий перечень документов, которые принимает орган, выдающий разрешение на ввод в эксплуатации и издевательская приписка, что требовать иные документы запрещено. По факту там на А4 с двух сторон список того, что им надо сверх требований ГрК. И вертели они там какие-то ФЗ на своем муниципальном оргране.
Короче, нужно в каждой конторе лично обговаривать что где и как.
Уровень "специалистов" там крайне невысок.
Пустые обложки с текстом "Не разрабатывался" их устроит?
Автор темы   Непрочитано 10.08.2021, 17:37
Vini
Читаешь мои мысли! Еще и со ссылкой на пункт ГрК. Их это не устраивает, но отказ должен быть мотивированным. Через неделю расскажу, чем закончилось.
Vini вне форума
Непрочитано 11.08.2021, 12:45
| 1 #16
Ок, очень интересно почитать. Предупреди их, что отказ пойдешь в суд оспаривать. И, если можно, текст отказа здесь выложить. Личную информацию лучше закрасить.
В таких богадельнях градкодекс трактуют случайно обученные солевые наркоманы. Уже много раз убеждался.
Автор темы   Непрочитано 11.08.2021, 15:47
Vini
я уже находил решение суда, где администрацию, которая не умеет читать ГрК, поставили на место и заставили выдать РнС, да вот только не уверен, что это экономически обоснованно - сколько продлится процесс, 3-6 месяцев? а дорисовать остальные разделы - 1-2 недели. То есть у них у самих, видимо, на то и расчет.
Vini вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2022, 02:23
5 | #18
Vini
Если кому интересно. Только получил разрешение. заняло почти год, ПД разработал за неделю-две, 3-4 месяца ушло на разные согласования (их было дохрена), АГО и т.д.. Все остальное время ушло на проект СЗЗ, его согласование в экспертизе и в Роспотребнадзоре. Сам не взялся разрабатывать проект. Самый тупой отвратительный опыт, с которым я сталкивался - взаимодействие с экологами. От общения с исполнителями, до проверяющих органов - все через одно место. И все это только чтобы не устанавливать санзону и не попасть под экспертизу и госстройнадзор, закрадываются мысли, что проще было идти по сложному пути. Но обошелся 5ю разделами ПД по град. кодексу, вместо остальных разделов прикладывал письмо "читайте административный регламент, не имеете права требовать".
Vini вне форума
Непрочитано 05.02.2022, 13:21
eilukha
проект СЗЗ
- для разрешения это разве нужно?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2022, 14:37
Vini
Проект сзз нужен объектам 1-3 категории, для 4 и 5 устанавливается стандартная сзз без проекта, но чтобы сзз не устанавливать нужно делать проект сокращения. Если сзз устанавливать, то экспертиза ПД.
Vini вне форума
Как сделать так чтобы OLE объект вставленный в чертеж в качестве подложки не вылелялся? Роман Амосов AutoCAD 5 21.02.2021 19:13
Может ли объект благоустройства территории двора (надстройка на въезде в паркинг), попадать под пожарные нормы? erikbond Технология и организация строительства 0 24.06.2018 12:16
Как через лисп раскопировать объект по существующим точкам? kurstep LISP 5 25.03.2018 01:54
Как оформлять ПД на линейный объект Валериан Организация проектирования и оформление документации 16 08.01.2018 12:54
Поскажите, является ли объект линейным? Люля Инженерные сети 4 07.12.2011 19:06
