Документатор SCAD не создает таблицы MS Excel с результатами расчета (SCAD 21.1.9.7)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Документатор SCAD не создает таблицы MS Excel с результатами расчета (SCAD 21.1.9.7)
Непрочитано 11.08.2021, 14:23 #1
ZVV
Харьков, Украина
Документатор SCAD не создает таблицы MS Excel с результатами расчета (версия SCAD 21.1.9.7). В документаторе выбираю вид результатов и формирую состав результатов. После этого нажимаю кнопку "Создание таблицы MS Excel". Открывается диалоговое окно сохранения книги MS Excel, но после нажатия "Сохранить" ничего не происходит и книга MS Excel с указанным именем в указанном месте не создается. На компьютере установлен MS Excel 2003.
При этом документ MS Word с результатами расчета документатором создается. MS Word установлен тоже из MS Office 2003.
До этого на этом же компьютере был установлен SCAD 11.5 и его документатор создавал таблицы MS Excel.
Файл проекта задачи (версия SCAD 21.1.9.7) в котором пробовал вывести результаты расчета через документатор в MS Excel находится в приложении.
Буду признателен за помощь в решении вопроса.
Тип файла: spr proba_9.SPR (32.8 Кб, 12 просмотров)
Непрочитано 11.08.2021, 14:39
1 | #2
Tyhig
В Excel 2013 всё сохраняется. Обновите офис.
Правда и скад 9.5...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2021, 14:46
ZVV
Харьков, Украина
Методом тыка нашел в чем у меня проблема. При формировании состава результата расчета на вкладке "Общие данные" если поставить галочку напротив "Титульный лист", то книга MS Excel не создается. Если же галочку напротив "Титульный лист" не ставить, то книга MS Excel создается и в ней отражаются необходимые данные.
Обидно, что я даже не знаю, что такое этот титульный лист и откуда для него берутся данные. Просто всегда ставил эту галочку и галочку напротив "Выводить строки с нулевым значением фактора" в SCAD 11.5 и все работало.
ZVV вне форума
Непрочитано 11.08.2021, 14:52
1 | #4
DENver_M7
читаю книги
В настройках по умолчанию файл в ворде в папке Скад.
На самом деле можно указать путь и на свой Титульный лист и колонтитулы, тогда в отчете и Ваш шаблон будет.
DENver_M7 вне форума
SCAD Office (версия 21.1.9.7). Модуль огнестойкости. Почему не совпадают результаты ручного расчета и SCAD? Constructor_AS SCAD 0 04.08.2020 12:07
Ломается форматирование таблицы AutoCad при обновлении данных из Excel _MUAY_THAI_ AutoCAD 15 27.06.2016 13:35
Хочу в автокаде в узлах расчета вставить значения из excel, и чтобы они менялись stessi2006 AutoCAD 20 23.01.2015 12:43
В Autocad-е сбивается форматирование таблицы из Excel ITroy AutoCAD 4 07.05.2014 21:13
Привязка таблицы Excel к чертежу AutoCad Teo-one Программирование 5 22.03.2014 00:11
