Как убрать лишние поля из доступных полей в спецификации?
Это все из-за бардака в фопе и копирование всякого откуда не надо.
Удалять только на свой страх и риск. Какой-то их параметров нужен, какой-то нет. Удалить один, проверить на работоспособность, при необходимости откатиться и удалить другой... другого пути нет. |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
То же самое можно проделать и в редакторе семейств. Выделяете общий параметр в свойствах типоразмера и нажимаете редактировать параметр. Если активна кнопка "Выбор" и неактивна "Экспорт" - то параметр из текущего ФОП. Если же активнка "Экспорт"- то надо менять параметр. Или экспортировать этот параметр в ФОП, если в файле нет такого параметра. |
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Пропадают поля на видовом экране в листе | klerik | AutoCAD | 6 | 06.05.2011 08:05 |
Как сделать сток канализационных вод из отстойника на поля фильтрации, при чем поля находятся на 70 метров выше отстойника? | Мария_Мар | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 04.04.2011 11:43 |
Как убрать лишние линии, покрывающие цылиндрическое тело в режиме "скрыть"? | Wowik53 | AutoCAD | 1 | 19.09.2008 14:02 |
название поля в Access или как убрать пробел(( | Димас | Программирование | 7 | 03.08.2006 08:38 |
