Некорректное отображение площади штриховки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Некорректное отображение площади штриховки
Непрочитано 13.08.2021, 10:23 #1
Софико
иногда бывает, что площадь штриховки не просчитывается в панели свойств. Обычно это бывает когда штриховка перекрещивается и её площадь отображается как 0.
Вопрос: как найти подобные штриховки на чертеже. Поштучно проверять очень долго, так как объем большой.
Пробовала через "Быстрый выбор":
-найти по площади штриховки =0
-найти площадь с включенным "да" в строке "Крест-накрест"
Эти методы не работают.
Может у вас идеи будут
Непрочитано 13.08.2021, 10:32
Файл с примером приложи.
Непрочитано 13.08.2021, 10:35
v.psk
Псков
Сообщение от Софико Посмотреть сообщение
судя по скрину похоже что это "geomprops" считает площадь нулевой.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2021, 10:58
Софико
вот
Он самый.
DWG 2010
Пример.dwg (64.8 Кб, 29 просмотров)
Софико вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 11:27
А если посмотреть штатные свойства? Там нет площади?
Автор темы   Непрочитано 13.08.2021, 11:36
Софико
В строке геометрия выделяется только "Уровень"
Софико вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 11:41
v.psk
Псков
Софико, у меня находит площадь....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2021, 12:06
Софико
А должен быть 0.0707 если выделить контуром и залить обе части отдельно
Софико вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 12:31
ACAD2020 показал площадь только после того, как я еще одну штриховку нарисовал. Возможно, глюк какой-то у меня. Может, автовычищение некорректно сработало.
Непрочитано 13.08.2021, 14:32
Oleg T
Чисто автокадовский глюк. Брикскад (и проджекад тоже) всё видят правильно, что и показано на первой картинке.
Площадь штриховок определять с помощью команд _area и _list. ИМХО быстрый выбор не поможет, т.к. площадь не 0.
Не понял, причем здесь "крест-накрест", если штриховка по шаблону.
PS
Ещё можно посоветовать в данной ситуации для определения площадей штриховок вместо автокадовской панели свойств пользоваться лиспами от LEE MAC: http://lee-mac.com/lengthfield.html (поля, вторая картитнка). Очень удобно.
Название: Сохраненное изображение 2021-8-13_14-16-31.472.jpg
ID:	239732  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2021-8-13_20-51-21.541.jpg
Последний раз редактировалось Oleg T, 17.08.2021 в 08:41.
Oleg T вне форума
Непрочитано 17.08.2021, 08:30
Oleg T
В автокаде (2016) ни один из предложенных мной вариантов не работает, к сожалению. Если же оконтурить эту штриховку, то площадь полученной полилинии он определяет неверно (как в #7).
Найти такие объекты с помощью быстрого выбора либо написания макроса тоже не вижу варианта, поскольку на запрос команды _AREA выдается сообщение
Выбранный объект не обладает площадью.
Последний раз редактировалось Oleg T, 17.08.2021 в 08:56.
Oleg T вне форума
Некорректное отображение главных площадок SCAD 21.1 Артём Ухов SCAD 11 04.05.2020 22:01
Отображение армирования по площади при выключенной видимости армирования по площади andrey_konstr Revit 2 13.06.2019 09:56
Не совпадают площади штриховки и площади полилиний Dmitriy-Spezyalist AutoCAD 11 30.08.2017 19:23
Изменилось отображение штриховки Иван Скиф AutoCAD 21 18.08.2014 06:12
Некорректное (непонятное, непривычное) отображение геометрии (геометрических размеров) в AutoCAD 2011 delovoy AutoCAD 5 13.10.2010 11:25
