Трещины в стяжке "плавающего пола"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещины в стяжке "плавающего пола"
Непрочитано 13.08.2021, 15:34 #1
Antoxa1305
Добрый день! В квартире многоэтажного кирпичного дома со сборными перекрытиями выполнены полы. Пирог: перекрытие - утеплитель пенополистирол 50 - стяжка 50мм. Усадочные швы через каждые максимум 3м. После высыхания стяжки появились трещины, практически во всех помещениях, достаточно сильно раскрытые 2-3мм. По стяжке всё предельно ясно (в СП Полы требований много: по классу, армированию и минимальной толщине), а вот по слою утеплителя и подготовки основания под утеплитель информации найти не удалось. Но очевидно, что если основание под утеплитель будет неровное, будут деформации и трещины в стяжке... Что и выяснилось при вскрытии полов.
Подскажите на какие нормы тут можно ориентироваться? (СП 29 и 71 - информации об этом нет).
Непрочитано 13.08.2021, 15:48
иваниваныч
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Если просто неровное, то ничего случиться не должно - раствор просто заполнит неровности. А вот если основание "бухтит" (неплотно прилегает к плите) - тогда да.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 15:51
v.psk
Псков
а при чем тут нормы? это скорее косяки при производстве работ. Обычно стараются сборные плиты выровнять в плоскость потолка, да и арматура по факту по-разному преднапряжена, из-за чего на отметке пола могут быть неровности. Если не попадая в кратность и не выравнивая поверхность уложить ППС, то неизбежно в основании будут полости.
Во-вторых могут не уложить арматурную сетку, или уложить без перехлеста (с недостаточным перехлестом), а также на не проектной отметке (без защитного слоя) итд..
В третьих при бетонировании, могут размолаживать смесь и пр.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2021, 15:52
Antoxa1305
Об этом и говорю, знаю что часто в этом случае крепят утеплитель к перекрытию, но хотелось бы обосновать это нормами..
----- добавлено через ~14 мин. -----
нормы нужны для обоснования косяков:
"могут не уложить арматурную сетку" - нарушение п.5.3 СП29
"могут размолаживать смесь" - будет снижение прочности, нарушение п.8.5 СП29
и т.д.
а вот по этому моменту: "неизбежно в основании будут полости" ничего нет, вот и спрашиваю.. иначе как доказать что их не должно быть!? Есть мнение, что полости неизбежны и допустимы, и что армирование стяжки должно компенсировать этот эффект.
Последний раз редактировалось Antoxa1305, 13.08.2021 в 16:11.
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 21:27
иваниваныч
Может и компенсировать, если сделать стяжку 150 мм толщиной и заармировать сеткой Ф 10 мм, например. Тут еще и от размеров полостей зависит. А требований в НТД, что непременно надо крепить, Вы вряд ли найдете.
Непрочитано 13.08.2021, 21:51
Tyhig
Плавающий пол делается по минераловатным плитам. Рекомендую минимум залить герметиком швы, максимум через 10 лет при ремонте заменить пенополистирол на минеральную вату. Причина - вредность. Есть и там и там, но в минвате вроде бы меньше.
Tyhig на форуме
Непрочитано 14.08.2021, 11:16
Baumann
homo soveticus
Вопрос для чего все это. Если пенопласт уложен прямо на плиты без выравнивающей стяжки- то ничего не поможет. Будет играть и трескаться дальше. Вывод: демонтаж и переделка. Или снятие объемов и дальнейшая эксплуатация. Или.. В зависимости от конечного требования.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Допустимы ли трещины на стяжке и чем это регламентируется ? AlekSay Технология и организация строительства 8 20.07.2017 11:38
Нужно ли опасаться за прочность перекрытия при устройстве "плавающего пола"? Юрий_Нд Железобетонные конструкции 17 01.01.2017 11:08
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? moradan Обследование зданий и сооружений 6 14.12.2012 09:05
Плотность утеплителя в конструкции "плавающего пола" skif Конструкции зданий и сооружений 3 13.10.2010 09:09
Устройство "плавающего пола" под оборудование Андрей О Прочее. Архитектура и строительство 1 02.12.2005 10:28
