Схема сварных стыков армокаркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Схема сварных стыков армокаркаса
Непрочитано 16.08.2021, 03:55 #1
l.Sagitova
Заказчик требует схему сварных стыков на армокаркас, на сварные прихватки. Армокаркас из 14 гладкой арматуры.
За 7 лет работы в ПТО, в первый раз сталкиваюсь с данными требованиями.
Хочу оспорить данную схему, но не могу найти нормативки, на которые смогла бы ссылаться
Непрочитано 16.08.2021, 08:36
v.psk
Псков
В работе пто вообще не очень много норм, касающихся объёма и содержания ид.
А что за схема? Варится не каждое пересечение? Точно ли прихватки, а не расчетное соединение?
v.psk вне форума
Непрочитано 16.08.2021, 08:47
Konstruktiv54
Может быть речь идет о примечании 1 из таблицы 3 ГОСТ 14098, ну и соответственно п. 5.2 того же ГОСТа.
Вы конечно слишком мало дали информации о проблеме.
Konstruktiv54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2021, 10:03
l.Sagitova
Соединение стержней каркаса в местах их пересечения производится контактной точечной сваркой. в каркасе свариваются все поперечные стержни в местах их пересечения с продольными стержнями
l.Sagitova вне форума
Непрочитано 16.08.2021, 10:12
mainevent100
Сообщение от l.Sagitova Посмотреть сообщение
а если все, зачем схема (я под схемой понимаю изображение в плане по длине каркаса)? сварное соединение показывается в сечении и все.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 16.08.2021, 10:20
v.psk
Псков
ну какие же это прихватки....
напишите на схеме, что соединение контактной сваркой на всех узлах пересечения, думаю что заказчика это должно устроить
v.psk вне форума
Непрочитано 16.08.2021, 10:31
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Думаю у автора схемы СБОРНЫЕ каркасы, которые с завода привозятся ГОТОВЫМИ и соответственно их нужно соединять между собой. Вот заказчик и хочет, чтобы это указали. Ведь эти-же каркасы можно (если это плита или фундамент) просто положить рядом с нахлёстом...
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Контроль сварных стыков Gotch Технологические решения (ТХ) 9 04.11.2020 11:23
Как рассчитать арку с учётом требования СП 14 об исключении пластики в сварных швах ? Itoshii Металлические конструкции 42 01.07.2019 07:27
Лицензионный SCAD 21.1 Кристалл, ошибка Sx поясов при расчёте сварных швов сварных двутавров, кто сталкивался ? Tyhig SCAD 3 01.08.2018 15:39
Снижение несущей способности сварных швов на 25% для стали С255 серия 1.460.3-23.98 Antonio_v Металлические конструкции 3 28.09.2017 09:52
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
