Тип линии с периодичной штриховкой - черный/красный.
Астрахань
По-моему, многоцветные типы линий в AutoCAD не существуют.
В Вашем случае, можно попробовать обойтись либо простым пунктирным типом линий, но с соответствующей глобальной шириной. Либо использовать мультилинию.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Астрахань
Если есть подобные типы линий, скиньте пожалуйста, у меня есть похожий тип линий - геодезической фаникулер, но он сидит в автокад и вывести его не получается отдельным файлом, поэтому возникает проблема, сама линия читается только в 19 версии CADA, в других она отображается в виде точек.
Астрахань
Cfytrr, Это по сути бордюр, расскажите пожалуйста как вы это сделали поподробнее, на закруглениях секции будут строиться корректно?
----- добавлено через ~9 мин. ----- АлексЮстасу, пунктиром пробовал, нужно создавать две линии один пунктирный цвет красный к примеру, другой сплошной и белый. Данный способ не подходит, поскольку нужно показать границы прямоугольника, а не только цвет. |
Digster,
Тип линии.dwg
Астрахань
Спасибо огромное! Очень помогли !))) Извините если, что не так, подтупливаю моментами, из-за незнания работы некоторых команд, поскольку образовалась ненадобность в повседневной работе, массив к примеру один раз в жизни использовал, для создания геодезической сетки квадратов.
Спасибо большое! Очень помогли в понимании! )) Извините если, что не так, подтупливаю моментами, из-за отсутствия применения некоторых функций (ненадобность) в повседневной работе, массив за годы работы в программе использовал один раз в жизни, для создания геодезической сетки квадратов. Спасибо большое за ответ! Очень помогли в понимании!)) Извините, если что не так, подтупливаю моментами, поскольку некоторые функции не использовались в работе (из-за ненадобности), массив, честно признаюсь использовал один раз в жизни, для быстрого создания геодезической сетки квадратов и до конца не понимал полный спектор возможностей. Способ отличный, но блоки строятся некорректно, и это не исправить, ниже прикрепил скрин. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.08.2021 в 03:58. |
У Вас либо шаг в массиве задан неправильно либо привязка блока к полилинии сделана криво. Если все сделать верно то на прямых участках болки будут стоять строго друг за другом, а на переломах полилинии разрывы увязаны с длиной блока (как и в натурном расположении)
Так что-ли?Line.dwg
В ГОСТе не указана толщина штриховой линии. Какую применять? | gensex | Организация проектирования и оформление документации | 9 | 06.06.2019 15:32 |
Как создать свой тип линии состоящий из тройной линии | mikmik | AutoCAD | 14 | 08.04.2019 17:45 |
Вставка блока с размером линии | nolte | Программирование | 3 | 19.05.2013 11:47 |
Создать тип линии. Линия двойная. | Сеченов | AutoCAD | 7 | 10.05.2013 08:25 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
