Есть ли в РФ соответствующие 384-ФЗ опоры на которых стационарно размещены/установлены специальные технические средства для фиксации нарушений ПДД ?
Ижевск
Скорость объекта наблюдения относительно дороги вычисляется на основе: - заранее известных углов начала и конца поля зрения, высоты размещения средства измерения, прочей геометрии с оптикой; - измеренного времени пересечения поля зрения. На самом деле там, наверное, усреднение серии из нескольких измерений. С учетом того, как установлены и направлены средства измерения скорости, их линейные перемещения в пределах нескольких сантиметров не влекут за собой внесения значимой погрешности. А угловые, даже на малые углы - очень даже. Поэтому важна жесткость опор именно на кручение. Где-то в недрах техн. документации (той, которую нельзя скчаать бесплатно и без регистрации) тех самых средств измерения скорости могут/должны быть прописаны допустимые пределы угловых колебаний, при которых обеспечивается заявленная точность измерений. Для разной техники они могут быть разные. И именно с них надо начинать подбор и расчет опор. Житейская логика подсказывает, что продажа специально изготовленных опор повышенной жесткости, обеспечивающих допустимый уровень колебаний средств измерения, могла бы быть неплохим дополнительным бизнесом для производителей таких средств. Но предложений не видно. Может быть, точность измерений обеспечивается цифровой обработкой сигналов/изображений при тех колебаниях, которые характерны для обычных опор освещения. Последний раз редактировалось kp+, 23.08.2021 в 14:47. |
Специальные технические условия | Летун | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 25.05.2019 12:32 |
Как расчитать фундаменты под опоры ЛЭП в сейсмчном районе. Какой итповой есть для этого. | FRAER | Основания и фундаменты | 23 | 04.06.2014 20:27 |
Есть ли случаи при которых необходимо обязательно назначать статическое испытание свай? | JaMP!s | Основания и фундаменты | 10 | 15.03.2012 08:55 |
Специальные технические условия на пожарную безопасность объекта | Артем_Петров | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 09.11.2009 19:30 |
