Прочие нагрузки (раздел 14 СП 20.13330.2016 изм. 3)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прочие нагрузки (раздел 14 СП 20.13330.2016 изм. 3)
Непрочитано 23.08.2021, 12:34 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Раздел 14 СП 20.13330.2016 гласит, что помимо нагрузок, указанных в настоящем своде правил, есть и прочие нагрузки.
14 Прочие нагрузки
Нагрузки и воздействия, не включенные в настоящий свод правил (специальные технологические нагрузки, вибрационные нагрузки от всех видов транспорта, влажностные и усадочные воздействия, нагрузки от отложения производственной пыли, от вулканического пепла, песка в пустынных районах), устанавливаются в иных нормах проектирования строительных конструкций, задании на проектирование или в рекомендациях, разработанных в рамках научно-технического сопровождения.
Интересуют нагрузки, устанавливаемые в "иных нормах проектирования строительных конструкций" (кстати, почему именно строительных конструкций? Может быть и оснований? или еще каких нормах?).
Предлагаю здесь перечислить все прочие нагрузки, указанные в самых последних версиях действующих нормативных документов, со ссылками на пункты и нормы.
Если кто знает поделитесь.
Непрочитано 23.08.2021, 12:44
Бахил
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
СП 14 сейсмика.
СП 21 Просадки и подработка.
Взрывные.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 12:55
wvovanw
СП 43, СП 108, СП 56, СП 26
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2021, 12:58
Aragorn
Кстати, вспомнил
СП 381.1325800.2018 "Сооружения подпорные. Правила проектирования"
6.2.21 При отсутствии специальных указаний в техническом задании на проектирование и наличии свободной площадки на бровке проектируемого подпорного сооружения, которая может быть потенциально использована для проезда строительной техники, машин, механизмов, складирования материалов и т.п., расчет подпорного сооружения необходимо выполнять с учетом дополнительной равномерно распределенной нагрузки q=20 кПа, приложенной на поверхности грунта в любом месте данной площадки. Ширину приложения нагрузки b следует принимать не менее проектируемой глубины экскавации грунта , но не более ширины свободной площадки L, т.е. (см. рисунок 6.3).
Данная нагрузка является осредненной, кратковременной и должна приниматься с коэффициентом надежности по нагрузке =1,0. Дополнительное горизонтальное давление на подпорное сооружение от такой нагрузки следует принимать в соответствии с 6.2.18-6.2.20.
----- добавлено через ~17 мин. -----
СП 14 сейсмика.
В СП 21 пока не по глазам где там прочие нагрузки (воздействия).
----- добавлено через ~20 мин. -----
И еще
СП 296.1325800.2017 "Здания и сооружения. Особые воздействия"
Aragorn вне форума
Распределенная часть нагрузки АК, правильно ли я понимаю СП? DarKxXxLorD Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 20 17.03.2020 12:01
Нормативное значение снеговой нагрузки как определить площадь? по СП 20.13330.2016 Андрей Серёгин Деревянные конструкции 10 13.12.2019 11:50
Кто пояснит разницу задания пульсационной ветровой нагрузки по СНиП и по СП? jula89 Конструкции зданий и сооружений 1 16.12.2016 07:55
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та dima_14 SCAD 2 27.10.2014 10:31
